Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Festspannungregler als Spannungsteiler
von kapi (Gast)
Hallo!
Für eine Schaltung benötige ich eine positive und eine negative Spannung
gegenüber GND. Mein Labornetzteil hat nur einen Ausgang. Ich habe mir
gedacht, ob ich z.B. für +-15v nicht 30 Volt einstellen kann und dann
einen 7815 daran, nun habe ich hinter diesem 15V, diese könnte ich als
"GND" nehmen, der positive Spannungsausgang des Labornetzteil hat dann
+15v, der nagative -15v gegenüber dieser generierten Masse. Nur
funktioniert das? Es kann ja sein, dass der Spannungsregler auchh Strom
in den Ausgangbekommt, wenn man nur die positive Seite belastet, wird
der damit fertig? Im Datenblatt ist nur der maximale Ausgangsstrom
angegeben, aber nicht ob er auch einen negativen Ausgangsstrom erträgt.
Hat das schon mal jemand getestet?
Danke und Gruss
Spannungsregler haben keinen Gegentaktausgang, die mögen es nicht, wenn
in den Ausgang Strom fließt. Besser wäre ein (Leistungs-)OP (LM675?) der
die Mittenspannung liefert. Oder ein normaler OP mit
Komplementärtransistoren.
von Guest (Gast)
Hmmm wieviel Strom willst du denn da ziehen?
Wenn du es versuchst, würde ich zwischen Eingang und Ausgang des
Festspannungsreglers noch eine Diode anschließen (Anode an Ausgang -
Katode an Eingangspin).
von A.K. (Gast)
... und dann über die Wupper geht. Es ist bekannt, dass 78xx-Regler das
nicht so lieben. Regeln tut in so einem Zustand allerdings auch kein
anderer dieser Dreibeiner mehr.
Wieviel Strom?
von kapi (Gast)
Danke für die Infos. Es geht darum eine OpAmp-Schaltung zu testen. Es
sind also einige mA. Aber dann werde ich das doch anders machen, wenn er
nämlich nicht mehr richtig Regelt, dann verabschieden sich die OpAmps,
denn die vertragen nur +-15V.
von Björn W. (bwieck)
Für die kurze Billiglösung zu testen nehme ich immer 2 9Volt-Blöcke und
stecke die zusammen... Mitte ist GND, die anderen beiden jeweils +9 und
-9
Bei den meisten OpAmp schaltungen brauchts nicht unbedingt +-15V
von Falk (Gast)
@Björn Wieck
>-9
Oder noch billiger. Zwei Leistungswiderstände in Reihe, der Mittelpunkt
ist Masse. Wenn durch die Widerstände ~10x soviel Strom fliesst wie die
Schaltung braucht ist das halbwegs stabil. Brute Force!
MFG
Falk
> MFG
> Falk
... nur die Harten kommen in den Garten ;)
so long
Björn
von kapi (Gast)
Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit... Ist ohnehin kalt im Haus
