Forum: Platinen Eagle Frage zu GND-Polygon
von Torben K. (torben)
ich möchte in meinem Layout, soweit möglich, alle GND-Anschlüsse durch
ein Polygon abdecken lassen. Natürlich bleiben einige über, die ich dann
von Hand anschliessen muss. Wenn ich das jetzt mache und dabei Vias
nutze, so werden diese nach einer Neuberechnung komplett als Massefläche
dargestellt. Das Problem ist jetzt, dass ich nachher nicht erkennen
kann, an welcher Stelle das Via ist, wenn auf beiden Seiten Masseflächen
sind. Prinzipiell könnte man dann ja einfach irgendwo bohren (es sind
nur 2 Lagen) und die beiden Seiten verbinden. Das sieht aber nicht so
hübsch aus und eine so große Kupfer Fläche läßt sich auch sehr schlecht
löten. Gibt es eine Möglichkeit Eagle dazu zu bringen, GND-Vias wie
GND-Pins zu behandeln, damit es Stege an die Vias legt statt diese
komplett zu nutzen? Bisher habe ich das mit restrict Befehlen gemacht
aber das ist ja nicht wirklich toll.
Danke!
von Ulrich T. (ullerich)
Hi Torben,
in der Tat sind diese Einstellungen ein wenig versteckt und nicht so
richtig griffig untergebracht.
Du öffnest den DRC und unter dem Reiter "Supply" gibts das Kästchen
"generate thermals for vias".
Anklicken und zufrieden sein.
mfg Ulrich
von Falk (Gast)
Das kann man auch individuell für jedes Polygon festlegen. CHANGE ->
THERMALS
Falk
Super vielen Dank, so geht's!
