Hi Leute. Ich muss ein paar Fragen stellen, wo mir irgendwie die passende Idee und auch das nötige Wissen ein wenig fehlen... Ich habe einen Modem-Chip (CMX469) am AVR und wandle damit Signale, welche per Funk kommen. Das geht alles problemlos. Nun will ich aber nach Möglichkeit Signale von 2 verschiedenen Quellen über ein Modem laufen lassen. (2 Funk-Kanäle) Die Signale sind immer nur sehr kurz und wenn sie sich überschneiden gibts Probleme, das ist mir klar. nur sind die Modems recht teuer und es wäre übertrieben 2 zu nutzen. Also dachte ich daran nen Träger zu erkennen und über einen Pin in den Avr zu legen. Im Interrupt (so lange eine Übertragung läuft) werte ich diesen Pin dann aus und dann weiß ich von welcher der beiden Quellen er stammt. Die fragen sind nun: a) die erkenne ich zuverlässig einen Träger bei nem Audio-Signal, so dass ich nen Logikpegel habe? b) Wie schütze ich die beiden Signale voreinander (also die beiden Ausgabegeräte)? Ich denke es wäre sinnvoll die Signale von der physikalischen Line-Out zu trennen. (hier mangelt es am wissen grins) c) auf einem anderen Pin benötige ich eins der beiden Signale nochmals, das würde ich dann ja auch nochmal abgreifen wollen... aber das sollte kein Problem sein... Das Problem mit der "gleichzeitigen Übertragung" ist mir bewusst, dass sie die Signale dann stören werden... vielleicht gibts dazu ja auch kreative Ideen. Wie gesagt erklärtes Ziel ist es mit einem Modem auszukommen. Vielen dank schonmal Mift freundlichem Gruß jan
Für 1200 Baud Packet-Radio gab es eine bewährte Trägererkennung mit einem XR2211 Niederfrequenz-PLL-Chip, da gibts sicher noch Schatungen im Web.
nach "XR2211 Squelch" gegoogled: http://www.dk7in.de/TinyTrak.html#cd http://dg8fz.dyndns.org/~karl/dg8fz/dg8fz/2211dcsq.htm http://mitglied.lycos.de/dg8fz/dg8fz/bbs5.htm noch mehr Texte zu XR2211
