Hallo, ich suche eine kostengünstige Möglichkeit, die HCS12-Prozessoren von FreeScale in der Schaltung programmieren zu können. Der USB-BDM-Adapter von FreeScale kostet aber relativ viel, kennt jemand eine billigere Lösung? Danke Michael
Hallo, schau mal in dem Freescale 16Bit Forum nach TBML. Ist eine Selbstbau-BDM-Schnittstelle, kostet nur eine Hand voller Euros.
Hi Christian, danke für den Tipp. Für diese Low-Cost-Variante brauch ich aber ja wieder einen programmierten Controller :-( Ich mein, wenns keine andere Lösung gibt, nehm ich das TBDML, das dürfte wie du gesagt hast, immer noch billiger sein. Aber vielleicht gibts ja auch ne Möglichkeit, das Problem mit diskreter Logik zu lösen? Michael
Da musst du dir die ganze Sache mal ein klein wenig genauer anschauen. Den Controller (HC08) kannst du über eine serielle Schnittstelle programmieren, der Programmieradapter ist auf der Platine schon enthalten. Mit diskreter Logik ist da eher nichts. Natürlich kannst du die BDM Firmware(!) bis auf Hardwareebene runter kompilieren, das TTL Grab möchte dich dann aber nicht routen... Wenn dir das mit der TBDML aber zuviel Arbeit ist, kannst du dir aber auch noch den P&E Multilink anschauen (~100€). Christian
Ach so, da war ich wohl zu voreilig, sorry :-) Wenn der HC08 über die serielle Schnittstelle programmierbar ist, spricht nix dagegen, die Schaltung zu verwenden. Ich nehme an, ich kann direkt über CodeWarrior programmieren. Super! Besten Dank! Michael
