Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Schnittstelle für Single Masterbetrieb bei Atmels
Autor: Sepp -o- (sepp_o)
Guten Tag.
Ich will mehrere Atmels zusammenhängen wobei es nur einen Master geben
wird der alles koordiniert.
Die Distanz wird insgeasammt ca. 200m betragen.
Es würde eine Datenrate von 110 Bit/s vollkommen ausreichen.
Die Datenrate ist nicht wichtig.
Es ist nur wichtig dass die Steuerdaten richtig ankommen und kein Bit
umfällt.
Jetzt stellt sich mir die Frage welche Schnittstelle dafür am Bessten
geeignet ist.
Ich habe da an den USART gedacht, da man da auch Daten ohne spezielle
Treiber oder Programme vom PC aus senden kann.
Reicht da ein Baustein wie der MAX232 oder müssen da andere Treiber her
um die Daten sicher zu übertragen?
mfg Sepp
Autor: zonendoedel (Gast)
Moin,
bei 200m würd ich immer was diffentielles nehmen, egal ob 0.11 kbit/s.
Also eher 2x 75176.
Das Mitschleifen der Masse nicht vergessen um die
Gleichtaktunterdrückung nicht zu verschlechtern.
Und wech...
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Bei der entfernung würde ich RS485 nehmen also MAX485
Was die Masse betrifft wird es kein Problem sein, da ein geschirmtes,
2-Adriges Kabel verwendet wird.
(Der Schirm wird gleichzeitiig Masseleiter.)
Jeder Slave-Teilnehmer arbeitet als Repeater.
Die Distanz zwischen den einzelnen uC's wird maximal 20m Betragen.
Da die Datenrate niedrig ist, müsste eigentlich auch eine
selbstgebastelte Stromschleife mittels LM317 funktionieren.
Wenn man da konstant einen kleinen Strom erzeugt, und diesen mittels
Transistor gegen Masse zieht müsste man saubere Signale bekommen.
Und um die Stromsignale in Spannungssignale zu wandeln werden einfach
Optokoppler in die Stromschleife gehängt.
mfg Sepp
