Hallo, ich habe mit mit dem Mega8 eine Phasenanschnittsteuerung aufgebaut. Diese funktioniert mit 230V Verbraucher, z.B. Glühbirnen einwandfrei. Jedoch fängt ein Niedervolttrafo für Halogenlampen das surren an. Ich habe mal denselben Trafo mit einem Busch&Jäger Einbaudimmer angesteuert. Da ist kein Geräusch zu hören. Irgendwelche Tipps, wie ich das Surren unterdrücken könnte ?
Moin Soviel ich weiß dimmen die Einbaudimmer im Phasenabschnitt. Deshalb surren sie Trafos nicht. Gruß Olaf
@Olaf: Das ist Quatsch mit Sauce... @Joachim: Den Trafo Schwingungsdämfend einbauen (zum Beispiel mit weicher Plastig- oder Gummiunterlage) oder einen qualitativ besseren Trafo verwenden!
Phasenanschnitt ist Phasenanschnitt aber vllt hat der B+J Dimmer die Drossel eingebaut auf die du beim Eigenbau verzichtet hast. Jürgen
Olaf hat schon Recht, für Niedervolt, also Trafo, wird Phasenabschnitt eingesetzt. Der Trafo ist mit einem Einschalten im Nulldurchgang zufriedener, als wenn er, im ungünstigsten Fall bei 90° eine Spannungsspitze von über 300V verkraften muss. Das Abschalten nimmt er nicht sooo übel. Außerdem wird die Abschaltzeit des Power-FETs durch eine zusätzliche Gatekapazität verlängert. Erhöht die Verlustleistung am FET, aber ärgert den Trafo weniger. Eine Drossel ist auch nicht nötig. Als Einbaudimmer gibt es beide Versionen. Phasenanschnitt für Hochvolt ist billiger. Phasenabschnitt kann für Hoch- und Niedervolt eingesetzt werden, die 3 Euro sind es wert. Grüsse Lothar
@ Lothar Das ist jetzt aber totale Scheiße was du schreibst ! (Sorry, aber man es nicht anderst sagen): Es gibt nicht schlimmeres als einen Trafo im Spannungsnulldurchgang einzuschalten, dann kommt er mit Sicherheit in die Sättigung. Hast du schonmal eine Induktivität abgeschaltet ? Anscheinend nicht. Schaltet man eine Induktivität ab, entsteht eine Spannungsspitze, und der Mosfet ist kaputt. Daher schaltet man Induktivitäten immer Strom Nulldurchgang ab, und daher verwendet man für sowas Triacs, die diese automatisch im Stromnulldurchgang schalten. Null Ahnung, aber einfach mal was geschrieben.
die frage ist eher ist es ein richtiger trafo, oder ein elektronischer? nur wenn man sicher ist wie sich der trafo verhält kann man auch sagen wie man ihn ansteuern muss. gruss michael
Hallo Benedikt weshalb verwenden denn die Firmen wir Gira und Berker z.B. Power MosFet in ihren hochwertigen Dimmern? Weil wenn teuer auch scneller kaputt? Achso die Dinger sind im Hochvoltbereich auch noch Kurzschlußfest. Olaf
@Olaf ich habe den Eindruck, dass es nichts bringt mit einem Besserwisser, der ohnehin nur rumkotzt zu diskutieren. Mein HV-Dimmer ist übrigens nicht kurzschlussfest. Den ersten FET (600V 6A) habe ich schon gewechselt. Gut, dass man als Bastler so was da hat. ELV hat dei beiden Prinzipien mal recht gut dargestellt. In ihrer Schaltung, die ich auch hier habe, setzen sie 10nF am Gate ein um die dU/dt auf ein Maß zu begrenzen, die eine fetschonende Abschaltspitze garantieren. Das Thema gabs auch schon hier im Forum. Gruß Lothar
Nur merkwürdig das ich mal in der Herstellerfirma gearbeitet habe und da auch Tests durchgeführt habe, betreffend der Kurzschlußfestigkeit. Also bei mir ist da keiner kaputt gegangen zumindest nicht bei vorschriftmäßiger Handhabung. Achso, ohne Dich persönlich angreifen zu wollen, eine Diskussion kann auch geführt werden OHNE andere Leute persönlich anzugreifen oder zu beleidigen. Gruß Olaf
Wenn ich den Dimmer vorschriftsmäßig behandelt hätte.... :o(( Fehler werden eben auch mal bestraft. Ich habe versehentlich über den eingebauten Wechselschalter eine Steckdose dran gehabt. Den da angesteckten Staubsauger mit 2000W hat der Dimmer nicht verkraftet. Super fand ich nur, das der vorhandene FET auch gleich funktioniert hat und immer noch funktioniert. PS: Ich beteilige mich an solchen Diskusionen nur, wenn ich weiß wovon ich Rede. Wenn dann jemand meint ich, oder andere schreiben "Scheiße" .... Grüsse Lothar
