Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMC Karte mit Transitoren/Levelshifter Anbindung?
Autor: Dirk Meyer (Gast)
hat von euch schon mal jemand eine SD-Karte nach der optimalen Lösung
von Ulrich Radig angeschlossen (siehe
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx... )?
Habe es mit BC 847A von Reichelt probiert => keine Chance. Eben bei
Conrad gewesen, die hattten nur BC 847C zur Auswahl => eingelötet,
probiert => keine Chance. Kontrolliert habe ich das ganze mehr als
einmal und auch mal einen Spaziergang bei Sonnenschein zwischendurch
eingelegt. War schon am verzweifeln... Da eh alles "verbraten" war,
schnell die Leiterbahnen durchgekratzt, Wiederstände/Spannungsteiler
eingelötet (mit anderen Werten, aber Spannung muss ja nur geteilt
werden: http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx...
)und: tada! Funktioniert auf Anhieb (wobei ich die Spanunngsversorgung
der Karte auf 3,3V mit LM317 gelassen habe).
Woran liegts? Hat das ganze (überhaupt) schon mal wer aufgebaut? Das
Problem scheint evtl. zu sein, dass die Transistoren nicht schnell genug
schalten. Habe mal an die Eingänge ein 5MHz Signal gelegt, da sah der
Ausgang grausamst aus. Mit 200kHz sah alles wunderbar aus.
Am Montag mal auf der Arbeit in PSpice simulieren gehen, bzw. am
Wochenende von euch Tipps bekommen ;=)
Schönes Wochenende und genießt die Sonne,
Dirk
Autor: Kloberscht (Gast)
BC847 sind ja SMD-Transen, sicher das du die rchtig angeschlossen hast?
Ansonsten kann man einiges rausholen, wenn man die Transen strommäßig
ordentlich ansteuert. Also niedriger Basiswiderstand und noch einen
Widerstand von der Basis nach Masse; ich nehm da immer 4k7 für beide
Widerstände. Noch besser wird es, wenn du von der Basis zusätzlich noch
ne Shottky-Diode zum Kollektor schaltest. Aber dann hast du schon ne
Menge Aufwand und du kannst gleich ein fertiges IC nehmen.
5 MHz halte ich recht viel für diese Transistorschaltung.
ARGH...
Erst lesen, dann posten.
Problem erledigt, bzw. Problem in mehrfacher Ausfertigung hier im Forum
und in den weiten Welten des Netzes bestätigt bekommen. Die
vorgeschlagenen Transistoren BC847 sind in keinster Weise als
Levelshifter zu gebrauchen, wenn man schnellere Signale verarbeiten
möchte!!!
Evtl. sollte Ulrich Radig da mal einen fetten roten Hinweis auf seiner
Seite geben! Dummerweise ist die Adapterplatine schon geätzt, grummel...
Werde trotzdem mal am Montag eine Simulation machen, mal sehen wann die
Sache anfängt kritisch zu werden.
Schönes Wochenende,
Dirk
Hi Kloberscht,
danke für die Rückmeldung. Genau das habe ich auch schon vermutet.
Löten ist eigentlich kein Problem, zumal die Transistoren im SOT Gehäuse
ja einen Pitch von zig mm haben (da sind TQFP XXX schon anstrengenden).
Dirk
Autor: ABu (Gast)
Wie schnell soll das ganze eigendlich laufen?
Wenn du Probleme mit der Geschwindigkeit hast, vielleicht hilft ein
Speed-Up Kondensator parallel zum Basiswiderstand. Ich würd mal mit 100p
anfangen.
