Hallo alle zusammen, für mein neustes Projekt brauche ich eine doppelseitige ,SMD-bestückte, Platine (ich weiss kompliziert, aber geht nicht anders). Wie kriege ich es zustande, dass die Layouts genau übereinander liegen, oder besser gesagt, dass sie es bei der fertigen Platine tun? Abweichungen von mehr als 1/2 mm wären schon fatal. Ich hab schon mal überlegt, zwei 0,5mm dicke Platinen einseitig zu erstellen und dann zusammenzupappen. Nicht ubedingt der Hit nehme ich an. Was meint ihr, wie kriege ich dass am besten hin? Gruss Rick P.S.: Die Platine ist nicht besonders gross (kleiner 5x5 cm)
Ich nehme mal an das Du die Platien selber ätzen willst. Zeichne mit Deinem Layoutprogramm Justierwinkel an den Ecken (90° Leiterbahn). Somit hast Du auf beiden Seiten eine Ausrichthilfe. Wenn Du mehr Platz hast kannst Du das auch mit Bohrungen machen.
Hi, ich mache es immer mit Bohrungen, welche ich am Rand der Platine anbringe. Sollten aber mindestens 4 sein, ich zeichne dann mit eagle ein Via mit ca 1,5mm Außendurchmesser und ca 0,5mm innen, dann klebe ich einen Probeausdruck auf die Platine und bohre damit die "Hilfslöcher" Damit kann ich dann durch die Löcher auf meine Folie schauen und diese dann ausrichten. Ich kann so 0,6mm Vias die ich dann mit einem 0,35mm Bohrer bohre verwenden. Gruß Nick
Eine andere Möglichkeit ist, mit den Vorlagen eine Art Tasche zu basteln. Also die Folien einfach übereinaderlegen, ausrichten und mit Klebestreifen an drei Seiten Fixieren. In die so entstandene "Tüte" die Platine einschieben und belichten. MfG Steffen
Diese Tasche kann man noch mit einem L-förmigen Platinenstück verfeinern, so dass sie sich beim einlegen der Platine nicht wölbt.
