Hallo Leute, Gibt es eine Formel oder Progi. zur Berechnung von Widerstandswerten von Leiterbahnen? z.b. Ich möchte wissen wie lange eine Leiterbahn bei z.b 35µ Kupfer,0.2 Breite und 0,2 Ohm sein muss. Danke im vorraus.
R = (0,0179 * l)/(d*b) l = Länge des Leiters [m] d = Stärke des Kaschierung [mm] b = Breite des Kaschierung [mm] R = Widerstand [Ohm]
> Das lernt man in der 4. oder 5. Klasse.
LOL, das mußt du mir zeigen!
Berufsschule, oder? Aber dann hast du mindestens 1x geparkt! |-D
Nein, das lernt man in der 7. Klasse ... aber egal. Was du zur berechnung brauchst ist der Querschnitt der Leitung (ist ja durch die Dicke des Kupfers und der Breite der Leiterbahn gegeben), die Länge der Leitung und den spezifischen Widerstand von Kupfer. Die Formel ist:
(bei Widipedia geklaut) Der Wikipediaartikel sollte dir da aber alles geben, was du wissen musst:http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand
Tja, und wenn dort Deine schulische Laufbahn nicht ihr Ende gefunden
hätte, hättest Du vielleicht so viel Leseverständnis entwickeln können,
um die Frage zu verstehen. Die Frage war nicht, wann man das lernt
sondern wie man das berechnet.
Kannst auch hier mal gucken: http://www.pcb-pool.com/ppde/service_specifications.html?PHPSESSID=b45816e42444d45f99b2c5c0bc3bb087 Ganz interessant.
Hallo Andi, setz lieber einen "echten" Widerstand ein. Die Leiterbahn ist für Strommessungen zu ungenau und nicht temeraturstabil. Die Berechnungen gelten nur für ideale Leiterbahnen. Schau Dir das unterm Mikroskop an, dann wirst Du feststellen, Deine Leiterbahn ist oben um 70µm schmaler als unten, zumindest beim ätzen im Hobbykeller. Die Bahn ist nicht ideal - Unterätzungen, Belichtungseffekte .... Ein bisschen Zinn beeinflusst die Parameter ebenfalls und wer garantiert, dass die 35µ Dicke soooo konstant eingehalten werden?? Grüsse Lothar
Benutze für Strommessungen lieber Widerstandsdraht (wenns billig und kleine Widerstände sein sollen), der ist Temperaturstabil. Habe schon gute Erfahrungen damit gemacht. Beim blauen C gibt's auch die METEX-Präzisionsshunts für DMMs (20A, 0.01 Ohm). Auch recht günstig und stabil.
da will sich jemand pullup widerstände auf die LP malen :)
naja hey, wenn das Gerät sowieso später nochmal kalibiert werden muss, würde ich sagen, dass das ne akzeptable Lösung ist, um z.B. ne Überstromsicherung o.ä. zu realisiergen ... man spart immerhin nen ganzen (u.U. noch extrateuren) Widerstand. Gruß Dr.Seltsam
