Forum: PC Hard- und Software Memory Stick = CD-Laufwerk?
von Muraer (Gast)
ich habe einen 128Mb Memory Stick als Kundengeschenk bekommen.
Stöpsel ich ihn in ein XP ein, dann erscheint im Arbeitsplatz zum einen
das Symbol des Sticks mit seinem Namen. Alles Ok. Doch es erscheint auch
noch ein zweites CD-Laufwerk, mit einem PDF zur Firma drauf...
Wieso das denn? Wie kann der Stick dem OS ein zweites CD-Laufwerk
vorgaukeln?
Vom Memorystick sind auch nur 103 Mb verfügbar, der Rest geht auf die
Datei im "Laufwerk" drauf...
Wie kann ich das Ding zu einem normalen Memory Stick zusammenbasteln?
Herzlichen Gruss und Danke
von Rahul D. (rahul)
Formatieren?
Ein MemoryStick ist doch eigentlich eine Sony-FLASH-Card, oder?
von John-eric K. (mockup)
schau doch mal unter Systemsteuerung /Verwaltung /Computerverwaltung
/Datenspeicher /Datenträgerverwaltung wie wiele Partitionen dein Stick
hat.
Darunter könntest du auch beide Löschen und eine Große anlegen, fals es
2 sind.
MockUp
Zum CD Laufwerk:
Denke das ist nur ein Teil einer Partition vom Stick, in der eine
autorun.inf (war das glaube ich) liegt. Gleiche Datei wie auf der CD mit
der das PDF gestartet wird. Fals es 2 sind, einfach löschen und eine
Große anlegen.
von Muraer (Gast)
Huch, ist ja merkwürdig.
In der Datenträgerverwaltung werden beide Laufwerke separat aufgeführt.
Sprich: Das "CD-Laufwerk" ist keine Partition des Sticks, kann sie nicht
zusammenführen...
Das ja mal komisch das Ding
von Matthias S. (da_user)
Werbegeschenk? Dann wird der Schenker eben auch ein bisschen werben
dürfen (besser: wollen) ;-)
von Knut (Gast)
> vorgaukeln?
Wo ist das Problem? Wenn ich meinen Card-Reade anschließe, hab ich auch
6 Laufwerke auf dem Desktop.
von Muraer (Gast)
Was mich stört ist ja, dass ein CD-Laufwerk erzeugt wird. Ich kann die
"CD" auch auswerfen, dann kann ich nicht mehr auf dieses PDF zugreifen.
Löschen kann ich es auch nicht, es ist ja auf einer "CD" und die sind
nunmal schreibgeschützt... :)
Kann man evtl. mit einer Linux-Distribution "anders" auf den Stick
zugreifen und ihn dort zu einem normalen Flash-Laufwerk zusammenbasteln?
von jemand (Gast)
Kannst du versuchen. Obs erfolgreich sein wird, ist die andere Frage.
So wie das aussieht, ist das aber ehr so, dass das usb-device mehrere
Endpunkte hat. Der eine ist ein ganz normale Mass-Storage Endpunkt(wie
jeder normale Usb-Stick einen hat) der andere tut so, als sei er ein
externes CD-Laufwerk. Wenn dem so ist, ist es extrem unwahrscheinlich,
dass man das über Usb abstellen kann.
von AVR-User (Gast)
versuchs mal mit der gparted live-cd:
http://gparted.sourceforge.net/download.php
von Muraer (Gast)
Ah, dann sind das sozusagen zwei Sticks in einem Gehäuse...
Hmhm, ich mach nachher mal das Linux an und schau mir das mal dort an.
Danke für die Hilfe!
von Karl H. (kbuchegg)
Für sowas gibts beim Hersteller normalerweise
Konfiguriersoftware, die die Verteilung regelt.
In meiner Firma wird auch gerade überlegt, ob wir nicht so
ein Teil ankaufen. Auf die virtuelle CD kommt das Setup,
am Memory-Stick werden Konfigurationsdaten abgelegt.
Zusatzlich hat dieser "Stick", dann noch einen Verschlüsselung
eingebaut, die als Kopierschutz dienen kann.
Das hat den Vorteil, dass alles auf einem Stick drauf ist,
dass wir jederzeit wissen, wie das Setup des Kunden aussieht
(weil er es ja auf der CD nicht ändern kann) und wenn ein
Rechner mal ausfällt, zieht er den Stick ab, geht auf den
nächsten Rechner und hat die komplette Konfiguration mitgenommen.
von Marko B. (glagnar)
von Markus (Gast)
Das wird u.a. deswegen gemacht, weil man auf normalen USB-Sticks kein
Autostart machen kann. Meldet es sich aber als CD, dann wird dort die
autorun.inf ausgeführt.
Bei Toshiba nennt sich das ganze U3, gibts z.B. bei Reichelt.
Markus
von Tishima (Gast)
Hallo!
Diese U3 Geschichte laesst sich nur mit nem speziellen Tool entfernen.
http://www.u3.com/uninstall/de-DE/default.aspx
gruß,
Bjoern
von Muraer (Gast)
Hmm, ok
hab das Uninstall-tool mal gezogen. Doch es findet den Stick nicht...
Es bricht nach einer Weile mit der Meldung ab, es sei kein U3-Stick
eingesteckt..?
von Muraer (Gast)
Huh, das is gar kein U3-Stick.
Bei nem richtigen U3 sollte doch nach dem Einstecken das Logo in der
Taskleiste unten rechts erscheinen... Tut es aber nicht. Diese
Technologie wird doch sicher noch von anderen Herstellern verwendet...
Schau es mal mit Knoppix an. fdisk /dev/sda oder so ähnlich sollte die
Partitionsinformationen eines USB-Stock anzeigen können. Unter
"Speichermedien" ist der USB-Stick normalerweise aufgeführt.
In der derzeitigen c´t ist Knoppix 5.2 auf DVD beigelegt.
von Muraer (Gast)
Also, hab hier mal ein Knoppix 3.8 angeworfen.
Das findet den Stick nicht.
Wenn ich ihn anstecke, dann flackert seine LED - er tauscht Daten aus,
doch auf dem "Desktop" erscheint er nicht...
Ein normaler Stick tut dies...
Was kann man da tun? Bin mit Linux nicht so vertraut.
Das aktuelle 5.2 kann gerade bei USB-Geräten mehr als die alten
Versionen.
Unter "Speichermedien" müßte eine sda1 auftauchen, USB-Sticks sind unter
Linux normalerweise "SCSI-Festplatten"
von Muraer (Gast)
Ok, ich hab mir ein Knoppix 5.1 gezogen und mal laufengelassen.
Bei einem normalen Stick erschteint das Memorystick-Symbol auf dem KDE
und ich kann ganz normal auf ihn zugreifen.
Bei diesem komischen Stick erschteint nur ein Festplattensymbol (sd0)
und wenn ich drauf klick, kommt die Fehlermeldung, er könne das Laufwerk
nicht mounten...
Scheint also hier irgendwie nicht zu funktionieren.
Oder kann ich da mit irgendwelchen Befehlen irgendwas "erzwingen"?
Herzlichen Gruss
Mario
