Forum: FPGA, VHDL & Co. vhdl: AND-Verknüpfung mit generischer Länge
Autor: Matthias (Gast)
Hallo, ich bin derzeit etwas am verzweifeln. ich habe ein signal das ich
wie folgt generieren möchte:
out(4) <= in(4);
out(3) <= in(4) and in(3);
out(0) <= in(4) and in(3) and in(2) and in(1) and in(0);
Problem bei der Sache: Ich hätte es gern generisch. Also hab ich einen
Process definiert der wie folgt aussieht:
test: process(in)
variable temp : std_logic_vextor (n downto 0);
begin
  temp := (others => '0');
  for i in n downto 0 loop
     temp(i downto 0) <= temp(i downto 0) and in(i downto 0);
  end loop;
  out <= temp;
end process;
Leider gleichen sich die Ergebnisse nicht und ich wüsste gerne warum.
Der Process wird jedesmal richtig aufgerufen, allerdings ändert sich die
Variable anscheinend nicht richtig. Kann mir wer weiterhelfen?
Besten Dank, gruss Matthias
Autor: ----- (Gast)
Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn diese Zeile
  end loop;
wirklich funktioniert, währe diese
falsch. Müsste eher so
  temp := (others => '1');
aussehen.
Hallo ----
Du hast natürlich Recht. Das war gerade ein kleiner Bug beim
"rumspielen". am ende hatte ich mit einem or getestet da mussten es die
"Nullen" sein. Ich wermute das Problem eigentlich eher in der richtigen
Zuweisung der Indizes. Also ob der for-loop auch der anderen
Schreibweise entspricht.
Gruss Matthias
dort scheint wirklich irgendwo der Fehler zu liegen. Ich speise den
Process über einen Counter zum Test. liegt beispielsweise der Wert
10000001 an, und gebe ich als Verknüpfung "OR" an (init mit (others =>
'0')), dann bekomme ich jedesmal den eingelesenen wert zurück.
Normalerweise müsste dieser aber 255 sein, da in jedem Element des
Vektors in(8)=1 steckt. Ich versteh nur nicht warum.
Autor: na (Gast)
Dein process für n=4 Ausgeschrieben:
temp(4 downto 0) := temp(4 downto 0) and in(4 downto 0);
temp(3 downto 0) := temp(3 downto 0) and in(3 downto 0);
temp(2 downto 0) := temp(2 downto 0) and in(2 downto 0);
temp(1 downto 0) := temp(1 downto 0) and in(1 downto 0);
temp(0) := temp(0) and in(0);
out <= temp;
Damit ist
out(4) <= in(4);
out(3) <= in(3);
out(2) <= in(2);
out(1) <= in(1);
out(0) <= in(0);
Was du wahrscheinlich willst ist
test: process(in)
variable temp : std_logic_vector (n downto 0);
begin
     temp(i downto 0) := temp(i downto 0) and (i downto 0 => in(i));
  end loop;
  out <= temp;
end process;
Autor: na (Gast)
Allerdings baust du hier Hardware. Bei Software ist
a = a + b
ohne weiteres erlaubt, bei Hardware baust du damit, wenn du nicht
aufpasst, eine Rückkopplung, die schwingt.
Autor: Stefan Hanke (stefanhanke)
test: process(input)
variable temp : std_logic := '1';
begin
  temp := '1';
  for i in 4 downto 0 loop
     temp := temp and input(i);
     output(i) <= temp;
  end loop;
end process;
Was du im Endeffekt suchst, ist die erste '0' im Signal "input" von
links. Wenn die erste '0' auftaucht, dann wird alles andere ebenfalls
'0' sein. Bei einer Oder-Verknüpfung gilt entsprechendes für die '1'
 -- stefan
Hallo na....
exakt...das war ein Volltreffer. Irgendwie war doch ein gedankendreher
drin. Herzlichen Dank für deine Hilfe. =)
Das ganze ist übrigens für Hardware gedacht, deshalb der umständliche
Weg. Schönes Wochenende noch zusammen,
Gruss Matthias
Autor: ----- (Gast)
Könnte man das nicht gleich so formulieren?
test: process(in)
begin
    out(i) <= in(i downto 0) = (others => '1');
  end loop;
end process;
Erklährung: siehe Post von stefan
Irgendwie verstehe ich das grad nicht. Na, welches Problem genau löst
dein genannter Prozess? Wenn ich den Code durch den Simulator jage, dann
bekomme ich genau den Vektor "000..000" raus.
> a = a + b
Was muss ich tun, um die Rückkopplung zu erzwingen?
Natürlich ohne manuelles Eingreifen ;-)
Der von mir genannte Prozess erzeugt einfach n LUTs.
 -- stefan
Autor: na (Gast)
Stimmt, das geht so nicht. Meinte eine for-generate-Schleife, und dann
gibts Rückkopplungen wenn man Signale links und rechts verwendet.
Autor: ----- (Gast)
Mag sein dass es noch eine Fehler drinn hat, habe es nicht getestet.
Dieser Process prüft in(), dass alle bits 1 sind. Sind nicht alle bits 1
dann wird auch das Ergebnis "in(4) and in(3) and in(2) and in(1) and
in(0)" nie 1 ergeben.
----- wrote:
> test: process(in)
> begin
>   end loop;
> end process;
Der Fehler lautet: "Type of OUTPUT is incompatible with type of =." (Ich
habe in in INPUT und out in OUTPUT umbenannt).
Wenn du zwei std_logic_vector mit and verknüpfst, dann ist das Ergebnis
ein std_logic_vector gleicher Länge. Ich denke, dasselbe passiert hier
mit "=", hier als "not xor" zu interpretieren.
 -- stefan
Autor: ----- (Gast)
Du hast natürlich recht, der Vergleich kann so nicht funktionieren.
  p1: process(input)
  begin
    output <= (others => '0');
    for i in 0 to 3 loop
      if input(i downto 0) = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(2**(i+1)-1, 4) then
        output(i) <= '1';
      end if;
    end loop;
  end process p1;
Es entspricht nicht ganz was Matthias vorhat, denn es ist alles
gespiegelt.
out(0) <= in(0);
out(1) <= in(0) and in(1);
out(3) <= in(0) and in(1) and in(2) and in(3);
Aber es zeigt, dass sich das Problem mit einem einfachen Vergleich lösen
lässt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
