Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AND-Gatter 74HC08 und ENC28J60
von Turkish (Gast)
Da der ENC ja ein 3,3 Volt Bauteil ist und ich ihn aber an einem µC mit
5V brauche muss ich den Umweg über z.B. die AND Logik gehen. Habe einen
74HC08so wie e auch im Datasheet empfohlen wird.
Da der einzige SPI Ausgang die MISO Leitung ist, reicht es doch nur
diese über das Gatter auf 5V zu bringen oder? Die anderen (MOSI, SCK und
CC) gehen direkt vom µC an den ENC da dieser 5V Eingänge toleriert.
Nun sind ja einige Nanosekunden Verzögerung auf der MISO Leitung durch
den AND. Kann ich dann beim SPI Betrieb Probleme kriegen?
von Falk (Gast)
@ Turkish
Ein HC ist hier kein bisschen besser als der AVR (Schaltschwelle 1/2
Vcc, hier 2,5V). Wenn dann müsste es ein HCT sein (Schaltschwelle 1,4V).
So ein HC(T) macht irgendwas um die 10ns Verzögerung. Da deine SPI kaum
mehr als 10 MHz (100ns) macht, geht das schon ohne Probleme.
Falk
von A.K. (Gast)
Deutlich besser als HCT08 ist dafür ein HCT125. Wenn man das
Tristate-Enable vom Pegelkonverter für MISO an /CS vom ENC268J60 hängt,
ist MISO-Signal am Controller offen wenn der ENC nicht angesprochen
wird, grad so wie das MISO-Signal vom ENC selber. Da der ENC an /CS
einen Pullup enthält, ist MISO dann garantiert auch offen wenn der µC
per ISP angesprochen wird. Überdies lässt über das gleiche SPI dann auch
andere SPI-Peripherie ansprechen.
von Thorsten (Gast)
Was hast du denn für ein µC? Wenn es ein AVR ist, dann brauchst du
keinen Pegelwandler denn er erkennt >3V als High.
von Thorsten (Gast)
Wobei vergiss das ganz schnell wieder, es funktioniert zwar in der Regel
aber we das halt so ist, bei dir wird es dann gerade nicht mehr gehen :)
von A.K. (Gast)
Wird meistens auch ohne Pegelkonverter funktionieren. Wenn allerdings
noch ein ISP-Kabel am SPI dranhängt, dann mag erstens das Klingeln
(over/undershoot) der zig cm langen MISO-Leitung bei 3V deutlich
störender sein als bei 5V, zweitens zieht der ISP die Leitung auf 5V und
der ENC ist zwar an den Eingängen 5V-kompatibel, aber nicht unbedingt an
den Ausgängen.
von Turkish (Gast)
also ich will ihn an einem Fujitsu µC betreiben.
Die Daten für V_digitalinput = 0,7*Vdd
Vdd ist 5V
Der ENC muss also mind. 3,5 Volt für ein gültiges High geben.
Meine SPI Kabel sind ca. 10cm lang. Sollte also keine Probleme geben.
von Peter D. (peda)
HCT08 ist o.k., aber HC08 nicht.
Peter
von Turkish (Gast)
Wäre nicht zusätzlich sinnvoll, auch die 3 Signale MOSI, SCK und CS über
das Gatter laufen zu lassen? Ich meine wegen der Vrzögerung von einigen
ns.
Auch wenn es wenig erscheint im Vergleich zum SPI Takt.
So haben alle Signale dieselbe Verzögerung.
von A.K. (Gast)
Nicht sinnvoll, da sich die Verzögerungen addieren, nicht aufheben.
von A.K. (Gast)
Beispiel: Wenn von München nach Nürnberg durch Stau eine Stunde länger
benötigst, bist du dann schneller zuhause, wenn du auf dem Rückweg auch
einen Stau gerätst?
von Turkish (Gast)
ach ja richtig.... bitte ignorieren
von holger (Gast)
@ Turkish
Eine meiner Schaltungen macht das. SCK und MOSI über 74LVX08
als 5V->3,3V Konverter und dann parallel auf eine SD Karte
und den ENC. MISO zurück auf den ATMega mit 74HCT125.
Bis 10MHz SPI Takt funktioniert das ohne Probleme.
Mit 5cm Kabel jedenfalls.
Gruss
 Holger
