Hallo, bin ein Neueinsteiger in die hohe Kunst des Ätzens. Hab gestern mal die Testreihe zur Bestimmung der Belichtungszeit durchgeführt (gleiche Vorlage für 4 Platinen mit unterschiedlicher Belichtugszeit, dann 1 min Entwickeln). Bei einer Zeit von 1,5 bis 2 min hatte ich das beste Ergebnis, war alles scharf abgebildet. Aber nach dem Ätzen waren die Bahnen und Pads teilsweise mit weg, der Rest war gestochen scharf erhalten. Ich schiebs mal auf die Belichtungsvorlage. Habs mit nem Tintenstrhler und InkjetFolie gemacht. Wie erreich ich denn da das beste Ergebnis? MfG marco
Hi. Das liegt wahrscheinlich wirklich an den Belichtungsvorlagen. Mit Tintenstrahldrucker hab ich es noch nicht probiert. Normalerweise verwende ich ganz normale Kopier- bzw. Laser-Folien und drucke dann mein Layout mit einem Laserdrucker. Halte deinen Ausdruck gegen eine Lampe, wenn nichts durchscheint wo nichts durchscheinen soll, ist alles OK. Wenn es aber durchscheint, kannst du dein Layout auf zwei Folien drucken, welche danach genau aufeinander gelegt werden. Achte aber darauf, dass auf der untersten Seite der Folie (Seite an der deine Print aufliegt) dein Layout gedruckt ist. Und der zweite Druck der anderen Folie sollte auch in die Richtung der Print schauen. Wichtig dabei ist auch das dein UV-Licht richting senkrecht auf die Platine leuchtet. Mit dieser Methode kann man sehr gute Ergäbnisse (0,4mm Leiterbahn und 0.2mm Leiterbhnabstand) bekommen, auch wenn manch Andere nicht meiner Meinung sind. MfG, Niglo
Hallo, ich habe 2 mit Laser bedruckte Folien übereinandergelegt. Die "Löcher" in den Leiterbahnen werden dann kleiner. Besser funktionieren Repro-Filme aus der Druckerrei. Dort mal nachfragen. Wenn man nicht täglich nervt belichten die schon mal eine Din-A4 Seite mit. Doppelte Größe ausgedruckt bekommt man Filme die erstklassig dicht sind. Bernd
