Forum: FPGA, VHDL & Co. 50 Mhz mit/oder ohne Frequenzteiler
Autor: Sascha (Gast)
ich bin gerade dabei ein LCD per FSM mit einem Spartan3E anzusteuern.
Das ganze soll erstmal kein Profiwerk sein, sondern eher ein wenig
Einarbeitung in die Materie LCD und FSM. Ausschliessen, dass ich die mir
erzeugte "Blackbox" irgendwann nocheinmal benötige, kann ich aber nicht.
Nun da 40 ms Initialisierungspause bei 50 Mhz doch einen recht grossen
Counter benötigen, wollte ich fragen, was man dann macht.
Ich habe mir mal einen Frequenzteiler geschrieben, der könnte aus die 50
Mhz um einiges heruntertakten.
Ich gehe davon aus, dass ein Frequenzteiler der mir für meine LCD
Blackbox den Takt generiert langfristig/bauteilemässig besser dasteht.
Was meinen die Profis dazu? Oder sollte man doch den ganzen FSM Mist
sein lassen und nen IP Core ala Picoblaze laufen lassen.
Sascha
Autor: Thomas Pototschnig (pototschnig)
Ich hab jetzt mal überschlagen und komm auf einen 21Bit Zähler. Für
einen FPGA ist das ein klacks.
Frequenzteiler ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du von
vornherein sagen kannst, dass es dir reicht die Statemaschine mit z.B.
1MHz laufen zu lassen. Ein HD44780 LCD kann z.B. sowiso nicht so schnell
- da ist es sinnlos eine 50MHz Statemaschine zu haben.
Ob das Sinn oder Unsinn ist musst du entscheiden. Ich persönlich nehme
für HD44780-LCDs einen Microcontroller. Würde es sich um ein TFT-Panel
mit LV-TTL Eingänge handeln, wär der µC zu langsam und ich würde einen
FPGA nehmen.
Wenn das aber ein Projekt zum Warmwerden mit den FPGAs ist, ist es auf
jeden Fall Sinnvoll.
Die Verwendung vom PicoBlaze ist nur ein "workaround" dafür dass du dich
in VHDL noch nicht so gut auskennst. Aber mach mal wirklich die
Statemachine. Dann lernst du ein Haufen dazu.
Mfg
Thomas
Thomas,
danke für Deine Antwort. Ja es ist erstmal etwas zum Warmwerden.
Habe es jetzt geschafft das Display zu initialisieren. So wie es
aussieht macht es auch etwas auf meinem Spartan3E Development Board.
Habe das ganze mal ohne Frequenzteiler realisiert und ja es kommt ein 21
Bit Zähler und Komparator zum Einsatz. Allerdings ist die Maximale
Frequenz nicht so optimal:
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'CLOCK'
  Clock period: 11.380ns (frequency: 87.873MHz)
  Total number of paths / destination ports: 3751 / 32
Vielleicht kann man dort noch etwas rausholen.
Ich werde jetzt jedenfalls erstmal testen ob ich auch etwas aufs Display
bekommen.
Die Simulation mit etwas mehr wie 40 ms ist jedoch nicht so optimal.
Gibt es eine Möglichkeit in Modelsim die ersten 40ms (werden eh
gewartet) zu skippen?
Sascha
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
