Hallo, kann mir jemand eine Minimalbeschaltung für den Sam7, ohne Jtag zeigen? Läßt sich der Sam7 auch ohne Jtag programieren? Danke!
http://www.olimex.com/dev http://www.olimex.com/dev/sam7-p64.html http://www.olimex.com/dev/images/sam7-p64-sch.gif
Danke, allerdings kenne ich diese Schaltpläne. Ich suche nach dem Minimum damit der Sam7 läuft und nicht über die Jtag sondern über die serielle Schnittstelle programmiert werden kann.
Danke soweit! Haqbe bisher nur über die JTAG programiert. Wie funktioniert das Programmieren über USB und Seriell? Einfach den Programmer über diese Verbindungleitungen Daten schicken laßen oder muss durch einen bestimmten Pegel der Sam erst noch den Bootloader laden (Nach einem Reset). Serielle Programmierung würde ich nämlich usb vorziehen, da nur 2 Leitungen benötigt werden. Nur finde ich im Datenblatt dazu keine Informationen :( Danke!
Zur Minimalschaltung gehört der externe Reset aber auch nicht. Der SAM7 hat einen internen Reset-Controller. Mfg Thomas Pototschnig
Ist der PLL-RC Anschluss injedem Fall so zu beschalten? Ich denke nein, oder doch? Schwinkt auf meinem Eaval Board nämlich nicht!
Den PLL braucht man in jedem Fall wenn man USB hat. Dann läuft der SAM7 auf 48MHz. Aber soweit ich weiß, initialisiert jede startup.s den PLL - braucht man also schon. Und er ist richtig wie auf dem Bild. edit Sorry - in der CStartup.c wird die initialisierung des PLLs gemacht. Mfg Thomas Pototschnig
AT91SAM7S Microcontroller Series Schematic Check List http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6258.pdf
