hallo Kann man unter Eagle Baugruppen designen und speichern, um etwa das Layout einer Spannungsversorgung in späteren Designs wieder zu verwenden? Und wenn ja, wie macht man das am besten? Gruss Laurentius
Nein das geht nicht. Man kann einen Trick verwenden, der aber im ungünstigsten Fall die Konsistenz zwischen Schematic und Board endgültig vernichtet. So geht es: Wenn du Board + Schematic offen hast und im Schaltplan mittles paste etwas einfügst, wird es im Board auch eingefügt, aber ohne irgendeine Ordnung und ohne Leiterbahnen. Das willst du ja nicht. Die Lösung ist, das Board zu schließen, in den Schaltplan deine "Baugruppe" einzufügen, dann das Board zu öffnen (meckert erstmal weger inkonsistenzen). Dann machst du das Board auf und schließt den Schaltplan und fügsts dort das Layout rein. Wenn du jetzt beides aufmachst heißt es erstmal dass nichts mehr konsistent ist. Dann musst du erc aufrufen und schauen was nicht zusammenpasst. Das muss man dann per Hand nacharbeiten bis es wieder konsistent ist. Aber das ist oft mühsam und geht öfters in die Hose ... Mfg Thomas Pototschnig
Danke dir Hört sich leider nicht so toll an. Das man arbeit die man bereits an einem Projekt fertig hat an einem neuen nochmal reinstecken muss. Ich dachte es gäbe so eine Art Funktion: Rahmen drumziehen als Baugruppe exportieren->In neuem Projekt Baugruppe importieren Trotzdem danke
Laurentius wrote: > Danke dir > > Hört sich leider nicht so toll an. Das man arbeit die man bereits an > einem Projekt fertig hat an einem neuen nochmal reinstecken muss. > > Ich dachte es gäbe so eine Art Funktion: Rahmen drumziehen als Baugruppe > exportieren->In neuem Projekt Baugruppe importieren > > > Trotzdem danke Du kannst dir auch im Eagle ein Projekt anlegen das nur die Netzteilbaugruppe enthält und diese schonmal Routen. Dann später kopierst Du die Board und Schematic Datei um umd benennst sie um. Dann kannst Du den Rest hinzufügen und die Konsistenz bleibt erhalten. Grüße Björn
So mach ich es auch immer ... nur dumm ist, wenn man mehrere verschiedene Baugruppen hat. Mfg Thomas Pototschnig
