Hi Leute, ich suche eine günstige Möglichkeit einen Takt mit TTL Pegel zu erzeugen und gleichzeitig zu teilen und zu verteilen. Ich benötige 5 Ausgänge. 3 x 24MHz und 2 x 12 MHz. Ich habe von Cypress Bausteine gefunden, die das können, die sind aber eigentlich viel zu mächtig dafür. Was schlagt ihr vor? Sollte SMD sein. Gruß Martin
Hallo, normalerweise hätte ich gesagt ein 24MHz-Oszillator und ein JK-Flipflop dahinter. Aber was heißt verteilen? Leitungslänge nötig? Treiberleistung nötig? Gruß aus Berlin Michael
Hi, danke für die Antwort :-) Ich möchte einfach mehrere Bausteine mit einem synchronen Systemtakt laufen lassen. Maximale Leitungslänge 10cm. Die Bausteine dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen können. Ich brauche also mehrere Puffer, nen Teiler und nen Oszillator. Gibt es das zusammen in einem Chip? Gruß Martin
@Martin >Ich möchte einfach mehrere Bausteine mit einem synchronen Systemtakt >laufen lassen. Maximale Leitungslänge 10cm. Bei den Leitungslängen kannst du recht problemlos mehrere Takteingängean einen Takttreiber hängen. Wen du ganz sicher gen willst dass dir böse Reflexionen nciht den Takt versauen kannst du am Ende ne Terminierung anbringen, sinnvolerweise mit je einmal 100 Ohm gegen VCC und GND (Split Termination). >Die Bausteine dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen können. >Ich brauche also mehrere Puffer, nen Teiler und nen Oszillator. >Gibt es das zusammen in einem Chip? Nimm einfach nen normalen Oszillator und speise damit die 24 MHz Eingänge. Parallel dazu klemmst du den /2 Teiler (such dir den schönsten aus den TTL ICs aus) und mit dessen Augang speist du die zwei 12 MHz Eingänge. Problem gelöst. MFG Falk
