Hallo zusammen, ich suche für mein Projekt das passende FPGA Board. Ich benötige allerdins möglichst an einem Stecker 32 frei benutzbare 32 Pins für meine Zusatzhardware. ( 24 Datenleitungen, 8 Steuerleitungen ) in 3,3 V . Auf dem Digilent Spartan 3 Starter Board ( nicht das 3E ) sind 3 Pfostenstecker. Lt. Manual sind allerdings auf dem ersten Stecker die Adress und Datenleitungen fürs S-RAM rausgeführt. Auf den beiden anderen Steckern sind die pins für Master Slave , Serial Parallel rausgeführt. Also die Pins vom FPGA selbst. Nun meine Frage: Sind die Master, Slave Pins des FPGA nur für die Serial, Parallel Konfiguration nutzbar oder kann ich diese Pins durch entsprechende Anweisungen im UCF-File und VHDL als IO-PIN 3,3 V nutzen ? Ich meine jetzt speziell bei diesem Board Design. Gruß vom FPGA-Fragenden
du kannst den connector A2 und B1 komplett frei verwenden. mit dem Slave Serial bzw. Slave Parallel Programmer würdest du nur dann probleme bekommen wenn du diesen auch benötigst (also dein fpga nicht per JTAG bzw. übers serielle Platform Flash [welches ja auch per JTAG eingebunden ist] benötigst. mit dem A2 und B1 Connector hatte ich noch keine probleme (habe allerdings auch nicht alle pins benötigt. sollte also klappen. zur not kannst du dir ja auch aus A2 und B1 was zusammenbauen. an A1 sind auch noch ein paar pinne meine ich frei. gruß rene
Hallo TheMason, ich hab den Eindruck, dass Du Dir bzgl. der Belegungsmöglichkeit der MA.. Pins auch nicht 100% bist. :-)) Die Daten kommen extern von einem einzigen Chip mit hoher Frequenz ( 60 MHz ) da möchte ich lange Leitungen vermeiden. Die beiden Stecker sind allerdings an verschiedenen Seiten des Board, d.h. eine einzige Platine zum Aufstecken würde ausscheiden und ich müsste mit Flachbandkabel arbeiten, was ich vermeiden wollte. Aber Du hast recht. Zur Not würde das gehen. Danke trotzdem für Deinen Beitrag Gruß vom FPGA-Fragenden
