Hallo erstmal! Ich habe ein USB-Gerät gebaut. Dazu programmiere ich zur Zeit ein Labview Programm. Das Labview Programm kann ich später in eine ausfürhbare Exedatei umwandeln. Jetzt ist meine Idee dieses fertige Programm in einen Memory-Stick zu speichern. So weit so gut. Ich habe also zwei USB-Geräte ein mal meinen Memory-Stick und einmal mein selbst gebautes USB-Gerät. Jetzt möchte ich diese beiden Geräte mittels eines HUB´s verbinden um nur noch einen Slot vom PC zu belegen. Habe bei TI diesen Chip gefunden TUSB2046B. Hat jemand Erfahrung mit diesem Chip? Oder mit einem anderen Hub? Gruß André
Was Du brauchst ist einen USB Master. Der TUSB2046 ist ein USB HUB. Ein HUB ist ein Verteiler an dem es einen Master und mehrere Slaves gibt un die können nicht untereinander kommunizieren. Anders ist es bei einem Switch, bei dem alle Teilnehmer untereinander kommunizieren können. Ist mir aber bei USB unbekannt.
Ne ich brauche ein Hub! Mein Programm wird von Pc auf dem Stick ausgeführt und der Pc greift dann auf meine Schaltung zu. Der Memory-Stick und meine Schaltung können gar nicht direckt komunizieren, dass wird alles über den Pc gemacht. Ich möchte nur den Memory-Stick und meine Schaltung in ein Gehäusepacken und nur noch ein USB-Kabel anschließen müssen. André
Genau @Marco nur einen passiven USB Baustein. Mit einem Anschluß für den Pc und noch zwei weiteren für den Memory-Stick und meine Schaltung André
