Hallo! Habe mir mal auf dieser Seite den Empfänger für das Ultraschallsignal angeschaut und versucht mal die Schaltung zu berechnen aber ich komme nicht auf die 40kHz. kann mir da vielleicht jemand helfen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entfernungsmessung_mit_Ultraschall Vielen dank im vorraus.
Kannst den PWM bei 16 MHz benutzen. Teiler /1 ergibt eine Frequenz von 31373 Hz. FPWM = Fosc/(Teiler * 510)
Also ich meinte den Empfänger Teil wo C2 und R2 den ´Tiefpass bilden und der C1 vor R1 einen Hochpaß also wurde ein Bandpass für realisiert mit dieser Schaltung und den würde ich gerne berechnen.
Ach so. Grenzfrequenz für Hoch- und Tiefpass berechnet sich mit: 1/(2*Pi*R*C) Wenn die für beide gleich sind hast du einen Bandpass mit derselben Grenzfrequenz.
ja das hatte ich ja auch berechnet bekomme dann für den Tiefpass 284,205 kHz und für den Hochpass 408 Hz wie kann ich daraus dann auf die 40 kHz schliessen? danke nochmal
Vielleicht weil die X-Achse (Frequenz) logarhytmisch sein muss? Hab's jetzt nicht nachgerechnet, könnte aber sein. Falls nicht sind die Bauteile falsch dimensioniert oder ein großes Frequenzband zum Empfang eingeräumt.
Von der Dimensionierung denk ich mal das es doch richtig sein müsste wenn es so da steht oder? Weil ja auch gesagt wird das dieser Empfänger für die 40kHz ausgelegt ist. Habe die Schaltung sogar aufgebaut und getestet. habe ein Frequenzband von +- 4 khz also die schaltung arbeitet von ca. 36khz bis 44 khz. Das stimmt ja dann ungefähr mit den 40kHz wüsste jetzt nur gerne wie ich es berechne. vielleicht fällt jemanden ja noch was ein der mir helfen könnte. danke
kann mir den keiner sagen ob nun die Bauteile falsch sind oder wie ich genau auf die 40khz komme?
Diese Art von Bandpass-Schaltung kann niemals besonders schmalbandig sein und erreicht auch keine hohe Güte. Du hast schon richtig gerechnet. Wieso funktioniert dein Aufbau nur von 36..44KHz ?
Das Ganze macht allerdings mehr Sinn wenn C1 = 10nF. Da gebe ich Dir recht. Dann ist die Mittenfrequenz fc = 34 KHz. Ansonsten wäre sie bei 10,7KHz.
liegt bei 36 und 44 khz da der Ultraschallempfänger schon ein sehr guter Bandpass für 40kHz ist. deswegen dieser Bereich.
