Hey alle zusammen, ich drucke Layouts mit einem Brother HL 1230 auf Zweckform-Folie aus. Bringt gute Ergebnisse, ist aber nicht so ganz lichtecht. Bemerkenswert ist, dass sich das ändert, wenn man in Word ein leeres Dokument druckt und so die Folie nochmal durch den Drucker laufen lässt. Anscheinend wirkt es sich positv aus, wenn der Toner auf der Folie nochmal über die heisse Walze im Drucker läuft. Beachten sollte man, dass man die Folie richtig wieder in den Drucker einlegt. Gruss Henrik
hi, ist tatsächlich so, der toner wird dann nochmal aufgeschmolzen und verdichtet sich. es gab mal ein system für druckplattenbelichtung ('ne druckplatte funktioniert in sachen belichtung genau gleich wie eine platine), das war eine kiste mit 2 walzen, beheizt. da sollte die folie, verpackt in silikonpapier, nachträglich 'fixiert' werden, die ergebnisse waren im vergleich zum originaldruck extrem lichtdicht. und die wurden dann zum belichten verwendet, ca. 3 minuten bei einem 1000 watt brenner, ging wirklich. gruss, harry
Gute Ergebnisse habe ich mit 'Hartpost'-Papier (50g/qm) in Laserdruckern erziehlt, das ergibt eine gute, geleichmäßige Schwärzung. Das Papier ist (wo es nicht geschwärzt ist) gut UV-durchlässig, ich belichte mit einem Philips Gesichtsbräuner (4*15 Watt Röhren) bis 160*230mm in einem ramenlosen Bilderhalter (3mm Glas), schwarze Seite auf der Platine, ca. 3 min. in ca. 10 cm Abstand. Zusammenklemmen kann man die Anordnung gut mit Wäscheklammern.
