Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Travo Strom parallel Windung
Autor: Martin (Gast)
ich habe eine frage bezüglich Transformatoren.
wenn ich einen Travo mit 2 getrennten ac ausgängen habe, zb 2 x 12V ac,
und ich sie letztendlich parallel schalten will, um einen höheren strom
ziehen zu können, kann ich das dann auch schon vor dem gleichrichten
machen, muss ich dann auf wicklungsrichtung achten, oder ist es immer
besser das nach dem gleichrichten zu machen?
wie würdet ihr das lösen....
Gruß,
Martin
Autor: der einzige Gast hier (Gast)
kannst du vor dem gleichrichten machen, musst aber auf den Wickelsinn
achten. Wenn´s heiss wird, war´s falsch (evtl. Sicherung dazwischen und
auf jeden Fall Ausgangspannung messen). Wenn ungefähr 12 V dann OK sonst
vertauschen
...der ausgliechsstrom der zwischen den wicklungen fließt, ist also dann
nicht auf dauer schädlich - wenn beide wicklungen mit der selben
spannung angegeben sind, und die wickelrichtung beachtet wurde, die
wicklungen haben ja nie bis auf mV die selbe spannung...ich wollte mir 2
gleichrichter ersparen...
...sollte ich dennoch 2 GR einsetzten, kann es dann dort zu schäden
kommen an den GR Dioden durch irgentwelche ausgleichsströme?
danke,
Martin
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nein, die Windung mit der höheren Spannung gewinnt erstmal, die andere
wird erst belastet, wenn die erstere aufgrund der Belastung einsackt.
Dies allerdings nur bei der Version nach dem Gleichrichten.
alles klar,
danke,
Martin
Autor: ab-cd (Gast)
Travo ? : Bravo !
