Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit TSOP1736
von Andy (Gast)
Ich habe in meiner Schaltung einen TSOP1736 integriert. Ich habe auch -
wie im Datenblatt beschrieben - das RC-Filter eingebaut (100R und
22µF-Elko). Aber der TSOP empfängt dauernd irgendwelche Störsignale. Ich
habe eine "Empfangs-LED" eingebaut. Und die blinkt dauernd - zwar nicht
so stark wie im normalen Betrieb, aber doch. Da ich in meiner
Empfangsroutine manchmal irgend ein wirres Zeug empfange, denke ich,
dass das von diesen Störungen stammen könnte.
Nur: Wie kann ich diese Störungen unterbinden, und woher kommen diese
überhaupt! Ich sitze in einen Raum mit Neonröhren. Kann es sein, dass
diese Lichtquelle Signale dieser Art aussendet?
Bin für jeden Tipp dankbar!!
mfg
Andy
von Andy (Gast)
Nachtrag:
Mir sind noch zwei Dinge aufgefallen! Ich habe das Signal am TSOP mit
dem Oszi unterucht. Es ist ein 50Hz-Signal mit einem Duty-Cycle von 98%.
Keine Ahnung woher das kommen könnte. Ich betreibe die Elektronik mit
einem Batteriepack bestehend aus 5 AA-Zellen. Danach LM7805 für die 5V.
Zweitens: Ich übertrage die empfangenen Signale des TSOPs mit einem
Bluetooth-Modul an den PC. Komischerweise treten diese Störungen nur
auf, wenn eine BT-Verbindung zwischen PC und BT-Modul aufgebaut ist!
Komisch, oder!!
Wie gesagt: Für jeden Tip dankbar!
Lg
Andy
von Marvin (Gast)
Das ist völlig normal. Wenn keine Nutzsignale vorhanden sind, fährt der
TSOP seine Verstärkung hoch und empfängt so ziemlich alles, was Infrarot
ist.
Erst wenn ein Nutzsignal kommt, wird die Verstärkung darauf eingestellt.
Die Empfänger-LED einfach nur dann leuchten lassen, wenn ein Befehl
richtig erkannt wurde, dann flackert nix mehr.
von Andy (Gast)
Danke erstmal für die Antwort. Ich habe noch eine Frage bezüglich dieses
Themas. Und zwar kann man doch mit dem TSOP eine Verbindung bis zu
2kBaud aufbauen! Frage: Hat die Übertragungsgeschwindigkeit irgendetwas
mit der Reichweite zu tun? Wird die Reichweite größer je langsamer die
Baudrate oder umgekehrt? Gibt es da einen Zusammenhang?
Danke für eure Bemühungen.
lg
Andy
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nein eher nicht. Wichtig ist die ganau passende Trägerfrequenz. Wie
schnell Du die modulierst, ist Deine Sache (innerhalb der erlaubten
Grenzen). Die 40kHz-Teile erlauben sogar bis knapp 4kBaud. Bei den
32-36kHz-Teilen ist bei etwas über 2,5kBaud Schluß. Wichtig ist auch,
daß Du zwischen Datenstömen immer mal wieder eine Ruhepause von mehreren
10 ms einbaust, damit sich der Verstärker im TSOP neu einregeln kann.
Ansonsten kommt es zu Empfangsaussetzern. Steht auch so im Datenblatt.
