Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verlustleistung von Pic zu groß
von Klaus J. (fatjoe)
ich erarbeite mir gerade eine Anwendung mit einem PIC und mußte so ebene
aus einem Buch erfahren das z.B der PIC16C54 eine Verlustleistung von
800mW hat. Das ist für meine Solaranwendung definitiv zuviel. Welche
Möglichkeiten gibt es die Steuerung mit einem PIC durchzuführen jedoch
von dieser enormen Verlsutleistung weg zu kommen!?
weg von Pic hin zu ARM ( VHDL ) Anwendung?
Vielen Dank
von Falk (Gast)
@Klaus Joe
Ich kenn mich mit PICs zwar nicht wirklich aus, aber das möchte ich
bezweifeln. Die 800mW sind wahrscheinlich Worst Case. Und zwar nur dann,
wenn alle Ausgänge maximal belastet sind (20mA?).
Im Normalfall braucht der wahrscheinlich eher um die 50mW (5V/10mA).
Da hat wohl jemand viele tolle Fachbegriffe anfgeschnappt und wirft
wild, aber planlos, damit um sich? ;-)
Lies nochmal das Datenblatt vom PIC. Und denk drüber nach.
Falk
Stimmt durch mein Elektrotechnik Studium hab ich einiges aufgeschnappt
Es ging darum ob eine Anwendung mit ARM nicht sparender Wäre !. Aber
danke hab mir grad etwas Literatur besorgt und der PIC eignet sich
besten für meine Anwendung da ich nur zwei weitere Bauteile mit Spannung
versorgen muss.
THX@ Falk
von Bri (Gast)
Und vergiss die PIC16C54. Die sind nur einmal programmierbar. (Ich geh
mal davon aus, dass du keine Massenproduktion im Sinn hast.)
von Falk (Gast)
@Klaus Joe
Wahrscheinlich nicht. Es gibt ausserdem verdammt viele ARM(e) ;-). Meist
sind das aber schon grössere 16/32 Bitter (kein Kräuterschnaps ;-)
Die brauchen mehr Saft als ein kleiner 8-Bitter.
>versorgen muss.
Dann nimm den PIC.
MFG
Falk
Ich brauche gerade jezt am Anfang ersteinaml einen den ich mehrmals
programmieren kann! Später werden wir uns sicher auch entscheiden weg
von dem PIC zu gehen. Assembler ist nicht mehr zeitgemäß meinte bald
jeder Prof mit dem während des Studiums geredet hatte. Wir werden sehen
was passiert:-=
THX@ Falk
von Bri (Gast)
Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, einen PIC 16F... in Assembler zu
programmieren ist nur was für Masochisten. Wenn du noch den passenden
Mikrocontroller suchst, dann würde ich dir eher zu einem ATmega88 oder
einen anderen ATmega raten. Für die gibts auch einen tollen kostenlosen
C-Compiler. (siehe Artikel) Deine Profs haben schon recht. In Assembler
zu programmieren ist einfach nur Verschwendung von Lebens- oder
Arbeitszeit. (Außer es geht nicht anders, weil die Anwendung
zeitkritisch ist.)
von tex (Gast)
<< 5V/10mA >>
aber das gerade mal für etwa 30 Sekunden pro Stunde. Dazwischen kommt
man praktisch im Bereich der uA aus. {Und wenn Du ein bisschen Schmalz
in die Sache investierst, geht es auch mit 2mA statt mit 10}
Dann ist die Stromaufnahme in der Regel auch frequenzabhängig. Natürlich
kann man mit Kanonen auf Spatzen schießen aber Solar-Tracker kommen auch
mit deutlich weniger als 20Mhz aus.
von Severino R. (severino)
Es gibt mehr "Masochisten" als Du denkst.
Einen PIC16 in Assembler zu programmieren ist überhaupt kein Problem.
Wenn Du nur wenige Instruktionen ausführen musst und den Controller dann
wieder schlafen schickst bis ein Ereignis ihn weckt, spart er viel
Strom.
C erzeugt in den meisten fällen längeren Code, der länger läuft und
somit mehr Strom verbraucht.
Zum Stromverbrauch:
Bei www.microchip.com gibt es ein Design Center zum Thema "Low Power
Solutions".
Den PIC16C54 würde ich auf keinen Fall nehmen, er ist veraltet.
Wenn er zu diesem kompatibel sein muss, gibt es die PIC16F54/57/59, die
In Circuit programmierbar sind, und zwar fast beliebig oft.
Besser wäre aber ein neuerer Typ der Nanowatt-Serie (aus
www.microchip.com mit der parametrischen Suche Nanowatt=Yes
einschränken.)
Die meisten neueren Typen sind auch In-Circuit-Debug fähig.
Severino
Interessanter Aspekt mit dem längeren Code / Leistungsverbrauch. Ich
werde mal alles überdenken. THX
von Andreas Haimberger (Gast)
Kann es sein, dass du den Begriff "Verlustleistung" falsch
interpretierst? Im Datenblatt ist mit "Verlustleistung" oder "Ptot" die
maximal erlaubte Belastung gemeint, die das Bauteil ohne Schaden im
Dauerbetrieb erträgt. Diese Verlustleistung ist natürlich abhängig
davon, welche Belastung du den Ports zumutest, welche Verbraucher (LEDs
etc.) da dran hängen.
Die Verlustleistung wird also primär durch deinen Schaltungsentwurf
festgelegt, die im schlimmsten Fall auftretende Belastung darf dann
diese im Datenblatt angeführte Leistung nicht überschreiten.
Der Stromverbrauch, den der Controller ohne Portbelastung hat, hat mit
der maximal möglichen Verlustleistung nichts zu tun und ist im
Datenblatt normalerweise unter "Typical Electrical Characteristics" als
"Supply Current" zu finden. Die maximal erlaubte Verlustleistung steht
üblicherweise unter "Absolute Maximum Ratings".
P.S.: "Ptot" hat in diesem Fall nichts mit "gestorben" zu tun sondern
ist als "P total" zu verstehen, also "Gesamtleistung" auf Deutsch.
MfG, Andy
Was wäre eine Programmieralternative zu den Pics?
von rene (Gast)
AVR. Von Atmel. Etwa gleichwertig. Da gibt's auch verschiedene Compiler.
Da sollte man die ATMega serie anschauen, die koennen mit einem UART
kommunizieren. Dass ist speziell in der Entwicklungsphase sehr
hilfreich. Da kann man dann online parameter aendern, bis man den
Prozess im Griff hat.
Vielen Dank an alle, hat mir sehr viel Recherche erspart.
CLOSED
Für geringen Stromverbrauch gibts die AVR auch als "L"-Version für 3,3V
und etwas geringere Taktfrequenzen
von TheMason (Gast)
@klaus
wenn du richtig strom sparen willst nimm einen msp430.
der braucht im standby/sleep ein paar uA und im normal betrieb max. 5
mA.
ist extra fürs stromsparen gemacht. :-)
naja wenn die Möglichkeit werde ich schon alle Ports verwenden und damit
auch ein paar Kleinigkeit versorgen. Werde wohl dann mit dem Sleep
Anpassungen machen
TheMason wrote:
> @klaus
> mA.
ich seh grad die ATmega Serie kann mit maximal 6V arbeiten, wäre Klasse
da 6V auch als Spannungsquelle vorhanden wären. Jedoch überlastet das
den ATmega nicht unnötig ? ich könnte mir halt ein Bauteil sparen
von Berti (Gast)
Nimm nen MSP430
von Uhu U. (uhu)
Mit 6 V raucht der MSP430 ab. Der läuft mit 1,8 - 3,6 V
von Falk (Gast)
@Klaus Joe
Die AVRs oder 8051er. Gerade zu den AVRs gibts auf dieser Seite
tonnenweise Informationen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
MFG
Falk
von rene (Gast)
6V ist viel zu viel wenn Strom sparen angesagt ist. Dann sollte man eher
mit einem Switcher auf 3.3V oder tiefer gehen. Ich hab eine Seite fuer
den AVR.
http://www.ibrtses.com/embedded/avrpowersave.html
Ich würde halt gerne meine zwei Sensoren welche 5V 2 mA benötigen auch
noch über den Atmel betreiben/steuern!
von Falk (Gast)
@Klaus Joe
Dann tu es einfach. 2mA können die Ausgänge problemlos liefern.
Falk
okay dann werde ich wohl mit einem Schaltregler die Sache von meinen 6
volt runter bringen um weiter zu sparen.
Dieser würde ja das machen oder?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5080-MAX5081.pdf
von Schoasch (Gast)
Hi
Was ist eigentlich hier im Forum los?! Entschuldigt bitte das ich das
sage. Aber es gibt nicht nur PIC16C oder PIC16F. MAg schon sein, dass
diese nicht gerade angenehm zu Programmieren sind in ASM. Aber für
neuere Applikationen sind sowieso die PIC18F zu empfehlen( stichword
Nanowatt). Ausserdem gibts für die PIC18F, PIC10F und PIC12F gratis
c-Compiler(Nachdem du E-Technik Student bist solltest du das ja können
Also haltet euch nicht an den PIC16F fest sondern schaut euch gleich die
PIC18F an. Immerhin benutzt ihr ja auch die ATmegaXX und nicht mehr die
AT90S (soweit ich weis sind ja die ATmega die verbesserung der AT90S)
Zum Stromverbrauch des PICs: ICh hab mal mit einem PIC10F202 eine
schaltung entworfen, die hat im Ruhezustand gerade mal 100µA gebraucht.
Im aktiven Zustand, ging der Stromverbrauch dann auf ca 5mA (mit einem
LED und einem RF-Transmitter).
So und wo ist jetzt eigentlich das PRoblem?
mfg Schoasch
von Falk (Gast)
@Klaus Joe
Ehe das wieder Glaskugelei und Flickwerk wird, sag doch erstmal welche
Rahmendaten dein Projekt haben soll.
- Batteriespannung und kapazität
- Gewünschte Betriebsdauer
- angeschlossene Verbraucher (uC, Sensoren etc., möglichst mit
Stromaufnahme)
Dann kann man über die Frage Schaltregler oder doch lieber Low Power
Linearregler reden.
@Schoasch
U.A. im Verständlins der Datenblätter.
MFG
Falk
von Henrik J. (henrikj)
Der PIC mag sicher ein guter µC sein. Aber ich sehe auf dieser Seite
tonnenweise Infos zum AVR und keine Seite für den PIC. Wen wunderts,
dass dann niemand hier den PIC empfiehlt, wenn sich alle auf den AVR
eingeschossen haben?!
Trotz dem allgemein gehaltenen Namen ist diese Site (leider) stark auf
AVR orientiert.
Für PIC gibt es z.B.:
www.sprut.de
www.fernando-heitor.de
und natürlich www.microchip.com mit vielen nützlichen Infos.
Severino
von Falk (Gast)
@Severino
>AVR orientiert.
ES KANN NUR EINEN GEBEN!
SCNR ;-)
Falk
von xc866 (Gast)
Hallo
Ich habe gerade ein Projekt mit einem XC866 von Infineon fertiggestellt.
Da gibt es schönes Starterboard und auch schon ein paar
Programmbeispiele. Als Compiler habe ich den uVision3 von Keil
verwendet. Hat alles ganz gut funktioniert.
Gruss
Matthias
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ein PIC kann Deine Sensoren direkt ohne externe Schalter mit 5V
beliefern.
Bei 6V würde ich sogar keinen Schaltregler auf 5V nehmen, eher eine
Diode, oder einen Low-Drop-Regler (LF50 oder LE50), der möglichst wenig
Strom selbst verbraucht.
Dann schicke den PIC schön in den Sleep-Modus, wenn es nix zu tun gibt
und schalte vorher alle nicht benötigten Module ab.
Da geht schon einiges !
Ich habe zwar auch E-Technik studiert, aber nie C gelernt weil es mir zu
unübersichtlich ist.
Ich arbeite hier sehr erfolgreich mit PicBasic Pro und setze wenig
Assembler ein.
Der Vorteil einer Hochsprache ist immer die Vermeidung vieler kleiner
Fehler, weil der Compiler sich um einige Sachen sorgt. An C gefällt mir
nicht, daß schon kleine Zeichen den ganzen Code umändern ohne einen
Fehler zu erzeugen. Am liebsten würde ich wieder in PASCAL arbeiten,
aber das ist leichter Overkill.
PicBasic Pro bietet mir ein gutes Gerüst zum Arbeiten. Mit etwas Hirn
schafft man dann den nötigen Rest!
von St182 (Gast)
Ich verstehe nicht so ganz was hier los ist.
Ich persönlich schreibe nur in Assembler,so schlimm ist es gar nicht wie
es hier beschrieben wird.
OK Pic's sind nicht wirklich überbequem,aber wenn man ins Datenblatt ab
und zu reinschaut bekommt man es hin ;-)
Zum Thema Stromaufnahme: ich habe hier einen Pic16F628 (kein L Typ) der
als RTC mit 10µA auskommt.Als Beispiel kommt ein Pic16F688 bei 4MHz mit
220µA aus.(Datenblatt)
Also so schlimm sind Pic's gar nicht.
Ausser dem kann MSP fast keine Last an den Ports treiben.
Zum Thema 800mW Verlustleistung: ich verstehe nicht so ganz wie man
soviel Verlustleistung zusammenkriegt.Da muß man bei 5 V mindestens 6
Ports auf GND anschließen und auf High legen.Nicht alles was vom Pic
geschaltet wird ist gleich Verlustleistung ;-)
MfG St182
von Simon H. (simi)
PIC oder AVR - das ist offensichtlich eine extreme Glaubensfrage.
Darauf will ich mich gar nicht erst einlassen. Das einzige, was ich
sicher weiss, ist dass der Pic (zumindest der 16er, den Rest kenne ich
nicht) eine sogenannte Akkumulatormaschine ist. Das ist Technik von
vorvorgestern.
Demgegenüber steht allerdings eine enorme Derivatvielfalt.
Um vielleicht noch auf den Seitenhieb zurückzukommen, den Du als erste
Antwort kassiert hast:
ARM und VHDL haben etwa so viel miteinander zu tun wie Diesel und
Kleiderschrank. Du hast offenbar tatsächlich einige Begriffe
aufgeschnappt, aber nicht ganz verstanden. ;-) Elektrotechnik-Studium
hin oder her. Aber der Seitenhieb war schon nicht so lieb. Kann ja
passieren.
Ansonsent habe ich zu bereits Gesagtem nichst anzuführen.
von St182 (Gast)
Zitat:(Akkumulatormaschine)  LOL
Dies trift es im wesentlichen!
Ist aber auch das einzige große nachteil der Dinger.
Irgendwann probiere ich AVR aus.
von Simon H. (simi)
Warum LOL? :-)
Das meinte ich gar nicht als Witz, sondern ernsthaft! Das W-Register ist
nichts anderes als ein ein Akkumulator!
Naja, nö, der einzige Nachteil ist es m.E. nicht. Dazu kommt - wieder
mit meiner auf die ollen Standard-Pics beschränkten Sichtweise - dazu,
dass die für ihre Simpelst-Befehle 4 Taktzyklen benötigen! Insgesamt
müssen selbst die eingefleischtesten PIC-Fans zugeben, das der Core
einfach EXTREMST (was für ein Superlativ) veraltet ist! ABer eben, wir
reden ja von einem uC, der nicht zum Denken gemacht worden ist, sondern
zum Bits umherschieben. Insofern... wenn veraltete Technik ein
Killerkriterium wäre, gäb's auch keinen 8051er Core mehr.
Was mich beim PIC aber irgendwie ganz fest stört, ist (wohl aber eh nur
bei den ganz alten OTP-Typen der Fall, oder?) der HW-Stack. Ich frage
mich, wie man dafür überhaupt 'nen g'scheiten (???) C-Compiler schreiben
konnte. Der kann ja den Stack überhaupt nicht benutzen! :-O
Naja, ich habe mich von diesen Dingern zu einer Zeit abgewandt, wo die
AVRs ihnen einfach um Längen voraus waren. Inzwischen haben die
vielleicht wieder aufgeholt.
von Dieter Werner (Gast)
> ist (wohl aber eh nur bei den ganz alten OTP-Typen der Fall, oder?)
> der HW-Stack.
ALLE 8-Bit PIC, also die Baureihen 12, 16 und 18 - gleich ob OTP oder
Flash - haben ausschließlich Hardware Stack.
Bei den moderneren ist der bis 32 Ebenen tief, lässt sich aber nur mit
Gewürge zur Datenübergabe verwenden. Das geht mit den 3 FSR-Pointern
aber ganz ordentlich (macht der C Compiler auch).
Die 16-Biter PIC24 und dsPIC haben einen "normalen" Stack.
von St182 (Gast)
Genau so habe ich es auch gemeint :-)
Die Sache mit den 4 Taktzyklen finde ich wurde im Sinne der
Vereinfachung gemacht.Bis jetzt habe ich aber nur einen einzigen
Anwendungsfall gehabt wo es vom Timing kritisch war.
Zum Thema C und Pic kann ich nichts sagen schreibe nur ASM.
Ich sehe ich muss unbedingt AVR probieren.   ;-)
