Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrotechnik
von Dirk (Gast)
ich hab leider ein kleines Verstaendisproblem mit einer kleinen
Schaltung.
 UART OUT >----C----R--+----->
                       C
                      GND
Das Signal aus dem RS232 Transceiver geht ueber einen Kondensator auf
einen RC Tiefpass und dann weiter auf eine LED + R zur
Kommunikationsanzeige.
Der Kondensator blockt doch die Gleichspannung. Wieso leuchtet die LED
doch bei Datenverkehr ?
Ich hoffe mir kann jemand kurz auf die Spruenge helfen.
Danke und Gruß,
Dirk
von Marcus (Gast)
Weil Kommunikation keine Gleichspannung ist.
Marcus
von Dirk (Gast)
Hm, es sind doch nur 0V o. 5V oder soll ich das alles dann als
Wechselspannung (2,5V) ansehen?
von Dennis (Gast)
Die Spannung wechselt von 0V auf 5V und umgekehrt, also Wechselspannung
während der Kommunikation. Erfolgt keine Kommunikation bleibt der Pin
auf konstantem Potential -> Gleichspannung.
>oder soll ich das alles dann als Wechselspannung (2,5V) ansehen?
Ganz so einfach gehts nicht. Wenn die Summe der Zeiten in der ein
High-Pegel (5V) anliegt genauso groß ist wie die Summe der Zeiten in
denen ein Low-Pegel (0V) anliegt, dann ist der Effektivwert der
Wechselspannung (hier: Rechteckspannung) die Hälfte, also 2.5V. Wenn
jetzt insgesamt aber öfter ein High-Pegel anliegt ist der Effektivwert
größer.
Die Wechselspannung bleibt aber trotzdem eine Wechselspannung, der
Effektivwert hilf aber Wechsel- und Gleichspannungen miteinander zu
vergleichen.
von Dennis (Gast)
Sorry, ich hab Gleichspannung statt Wechselspannung gelesen.
Im Prinzip ja, der Effektivwert ist aber nur 2.5V, wenn die Summe der
Zeiten der High-Pegel gleich der Summe der Zeiten der Lowpegel ist.
von LED (Gast)
Die LED zeigt den Lade und Entladestrom des Kondensators an.
von Axel R. (Gast)
je nach Polung einen von beiden
von Dirk (Gast)
Danke schoen. Ich hatte die Schaltung bis jetzt nur aus der
Gleichspannungsperspektive betrachtet.
Gruß,
Dirk
