Hallo, weiß jemand welche Stecker/Buchen/Kabel FlexRay verwendet? Hat jemand eine Ahnung, ob es außer dem "TJA1080" noch andere Flexray Transceiver gibt? Wo kann man die bestellen, habe leider nichts finden können. Grüße, Holger
Hallo, ich hänge mich mal mit einer Frage ran. Gibt es irgendwo schon freie Projekte, die sich mit FlexRay beschäftigen? Würde mich rein aus technischer Hinsicht interessieren, da ich damit kein Geld verdienen kann, sondern nur mein Wissen erweitern möchte. Stefan.
Also zu dem Transceiver kann ich dir nichts sagen. Flexray unterstützt verschiedene Übertragungsmedien, du könntest also auch FlexRay auf Glasfaserkabel betreiben. In der Praxis wir aber soweit ich weiß, bis jetzt nur TwistedPair-Kabel eingesetzt. Du kannst dir die FlexRay Spezifikation auf der Seite www.flexray.com runterladen. Da steht noch mehr dazu drin... Ciao Dominik
Fujitsu hat ein komplettes Starterkit dazu. http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_tool/detail/SK-91F467-FLEXRAY.htm
Die Stecker, Kabel und Buchsen fuer FlexRay sind dem Anwender freigestellt. Man sollte jedoch tunlichst darauf achten, verdrillte Leitungen (twisted pair) zu verwenden! Ausserdem sind die Terminierungswiderstaende zu beachten: jeweils 90 Ohm an den am weitesten auseinanderliegenden Teilnehmern. Optimalerweise nimmt man dabei eine symetrische Terminierung. Wenn man auf diese beiden Punkte achtet, ist der FlexRay-Bus eine sehr robuste Geschichte. Eine optische FlexRay-Uebertragung gibt es uebrigens schon. Wird vor allem fuer EMV-Messungen verwendet oder um weite Strecken zu ueberbruecken. Was es meines Wissens (leider!) noch nicht gibt ist ein OpenSource Projekt mit FlexRay. So etwas waere aber mal ein interessanter Ansatz, da einem mit FlexRay viele Moeglichkeiten geboten werden, die auch im Hobbybereich hilfreich sein koennen.
" die auch im Hobbybereich hilfreich sein koennen. " Welche denn? Für den Hobbybereich wäre mir Flexray zu aufwendig. Transceiver kenne ich ausser dem TJA1080 keinen. Projekte, etc gibt es wohl auch noch keine, abgesehen von einigen Demos die bei Demoboards mitgeliefert werden. Aber die kosten ja auch einiges.
>welche denn? >Für den Hobbybereich wäre mir FlexRay zu aufwendig. Ok, aufwendig ist FlexRay in jedem Fall. Zumindest aufwendiger als CAN. Mögliche Einsatzgebiete im (gehobenen) Hobbybereich wären z.B. Roboter, die mit dezentralen Steuergeräten aufgebaut sind. Durch den Determinismus von FlexRay können feste Reaktionszeiten von z.B. allen Steuergeräten für das Gleichgewichtssystem von 2-Beinigen Robotern garantiert werden. Generell kann man sagen, daß FlexRay grossen Vorteile bietet, wenn mehrere Knoten synchron zueinander arbeiten müssen. >Hat jemand eine Ahnung, ob es außer dem "TJA1080" noch andere Flexray >Transceiver gibt? Offiziell erhältlich sind bisher nur die NXP (Philips) TJA 1080 Transceiver. Allerdings arbeiten momentan mindestens 2 weitere Hersteller an eigenen Bustreiber Bausteinen für FlexRay. In der Anfabgszeit, als noch keine Bustreiber verfügbar waren hat man RS485 Bausteine für die physikalische Signalübertragung eingesetzt. Wäre vielleicht ein Ansatz...
Es gibt von der Fa. ELMOS noch unterschiedliche Flexray-Transceiver, z.B. Vierfach-Sternkoppler. Standart ist jedoch nach wie vor der TJA1080.
HI, frage einmal bei www.freescale.com nach bzw. schaue auf diese Homepage. Mit Flexray beschäftigt sich auch eine Firma Txxx (xxx = habe ich vergessen) in Göppingen!
FlexRay-Tranceiver: 1. TJA1080 von Philips (falls du sie bekommst) 2. AS8221 von AMS(http://www.austriamicrosystems.com/03products/12_flexray_bus.htm) 3. ELMOS ?? FlexRay-Chips (Communication Controller): 1. Freescale http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=02Wcbf12813975&tid=tAhl 2. Fujitsu http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_product/overview_FlexRay.htm
