Hi! Ich benutze einen TL082 um 1. einen Addierer und 2. einen nachgeschalteten Invertierer ohne Verstärkung zu betreiben. Sinn ist es eine Spannung von +/-10V auf 0-5V zu skalieren. Funktioniert auch theoretisch ganz gut(mit Labornetzteil). Spannungsversorgung für Operationsverstärker: + und - 12V. Jetzt hab ich das Problem dass ich einen negativen Offset reinbekomm(Wodurch auch mein µC natürlich nen falschen Wert bekommt). Jetzt hab ich die Spannungen mal nachgemessen: -11,5V +12,05V wie stark wirkt sich sowas aus? bzw. welche Abhilfe gibt es? Ich hab jetzt mal auch noch genauere Widerstände bestellt um das auszuschließen. MFG und Danke
@Jodelautomat >Ich benutze einen TL082 um 1. einen Addierer und 2. einen >nachgeschalteten Invertierer ohne Verstärkung zu betreiben. Sinn ist es >eine Spannung von +/-10V auf 0-5V zu skalieren. Funktioniert auch Das machen andere Leute mit drei Widerständen. Beitrag "+/-10V mit 0-5V ADC Messen" http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=*10V* >Jetzt hab ich das Problem dass ich einen negativen Offset >reinbekomm(Wodurch auch mein µC natürlich nen falschen Wert bekommt). >Jetzt hab ich die Spannungen mal nachgemessen: Welche Spannungen? Versorgungsspannung des OPV? Die müssen nicht sonderlich genau sein. Aber stabilund rauscharm. >Ich hab jetzt mal auch noch genauere Widerstände bestellt um das >auszuschließen. Erstmal nachdenken! MfG Falk
Hi! Sorry für die fehlenden Angaben: Die gemessenen Spannungen sind die Versorgungsspannungen vie mir das Netzteil liefert. Das mit den 3 Widerständen is ja net schlecht - aber irgendwie hab ich grad nen Denkfehler drin: Das sind doch nur 2 Spannungsteiler die ich überlagern kann - oder? Z.B. R1=10kOhm und R2=R3=20kOhm also wenn ich den 5V Pfad hernehm Uaus=2/3 * 5V. Für den Eingangszweig: Uaus=1/2 Uein. Überlagert: Uaus=1/2Uein+2/3*5V - aba das kann ja so net hinhauen..!? Rauscharm und stabi sind die Spannungen halbwegs, hab ich mir auch mal am Oszi angeschaut. MFG und Danke
Sorry das mit dem Widerstand hat sich erledigt. Falls es doch noch ne Lösung für mein Op-Amp Problem gibt bin ich da aber auch froh drum. MFG
@Jodelautomat >Falls es doch noch ne Lösung für mein Op-Amp Problem gibt bin ich da >aber auch froh drum. Was für ein Problem? Die Versogrung muss nicht exact 12,00V sein. Ausserdem wäre ein Bild der Schaltung sinnvoll. Doch zunächst gibt es kein Problem. Leg -10,0 V an deinen Messeingang, miss die Ausgangsspanung deiner Schaltung. Mach das in 1V Schritten bis +10,0V. Und? MFG Falk
Servus! Ich habe ebenfalls eine Frage bzgl. der Versorgungsspannung eines OPs, will deswegen jedoch keinen neuen Thread aufmachen. Genau gesagt handelt es sich um einen Komparator (LM311). Dieser wird in der Urspungsschaltung mit 0V und 12V versorgt. Das ist notwendig, da ein Relais mit 12V geschaltet wird. In meiner Schaltung soll jedoch kein 12V-Relais geschaltet werden, es reicht, wenn 3,3V am Ausgang anstehen. Nun meine Frage: Kann ich den Baustein auch mit 0V und +5V betreiben? Funktioniert der Komparator noch oder braucht der eine "Mindestspannung"? Kann im Datenblatt nichts dazu finden, es wird nur angegeben, dass der Komparator im Normalfall mit -15 und +15V betrieben wird. Hier der Link zum Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005704.PDF Danke schon einmal für eure Antworten!
Das glaub ich jetzt nicht, was steht unter dem Punkt Features? Als erstes?
