Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstand für LCD-Hintergrundbeleuchtung ?
von Hannes (Gast)
Wie groß sollte der Serienwiderstand für eine LCD Hintergrundbeleuchtung
sein, wenn ich sie mit 5V betreiben möchte ?
Gruß, Hannes
von Falk (Gast)
@Hannes
Wahrscheinlich ist die Antwort 42 (Ohm). ;-)
Welches LCD?
MFG
Falk
von MCP (Gast)
Kommt auf den Strom an den das LED braucht.
R=U/I
von MCP (Gast)
P=Ur*I =Leistung des Rv
von Hannes (Gast)
leider besitze ich kein Datenblatt zum LCD. Es ist ein Wintek WM-C1604M.
4 Zeilen a´16 Zeichen.
Gruß, Hannes
von johnny.m (Gast)
von MCP (Gast)
 johnny.m
Wie bekommst du die schöne Formel hin?
 Hannes
Fang mal mit 10 Ohm an.
Dabei die SPG. langsam von 0V hochregeln.
von johnny.m (Gast)
Steht doch unter "Formatierung"...
von Falk (Gast)
@Hannes
Hmm, die meisten haben ca. 4,2V Flusspannung. An 5V werden die
Vorwiderstände verdammt klein, somit ist der Strom nicht sonderlich
genau bestimmt (und temperaturabhängig). 800mV sind auch knapp für ne
Stromquelle auf Transistorbasis.
Laut Datenblatt können die LEDs bis zu 400mA verkraften, ich würde mal
mit 100mA anfangen und sehen wie es aussieht.
R = U / I = 0,8/0,1 = 8 Ohm.
Um sicherzugehen dass die LEDs wirklich 4,2 V Flusspannung haben sollte
man das erstmal mit 220 Ohm testen und dabei die Spannung über der LED
messen.
MFG
Falk
von MCP (Gast)
TEST
math U = U/B /math
von MCP (Gast)
Funktioniert irgend wie nicht. Gibts da irgend eine Erklährung?
von johnny.m (Gast)
Wat soll dat denn? Dafür gibts erstens die Vorschau-Option unten und
zweitens müssen schon die eckigen Klammern drum sein und drittens geht
das was Du da geschrieben hast zwar im Prinzip, aber für "schöne"
Formeln müsstest Du schon a bissl LaTeX können...
von MCP (Gast)
Und wo bekomme ich Latex her? (Automat)
von johnny.m (Gast)
Latex gibts u.a. im Sexshop. LaTeX gibts im Netz z.B. unter
www.dante.de. Allerdings lohnt es sich wirklich nur dann, sich mit LaTeX
zu befassen, wenn man häufiger damit arbeitet. Sonst lohnt der
Lernaufwand nicht.
von Uwe .. (uwegw)
Ne Übersicht gibts z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX
von johnny.m (Gast)
Habe mich grad mal auf der Hersteller-Seite dieser Displays umgesehen.
Da ist wirklich kaum brauchbare Information rauszuholen. Aus
Bemessungswerten in Sachen Hintergrundbeleuchtung scheinen die eine Art
Betriebsgeheimnis zu machen. Vielleicht muss man ein bisschen länger
suchen...
Vielleicht findest Du ja selber was:
http://www.zing.com.tw/WINTEK/standard.htm
von MCP (Gast)
Danke Uwe!!!!!!
