Hallo, habe einen D/A Wandler mit 14 Bit und 165Msps. Was bedeutet Msps? Wie hoch ist die maximale Frequenz des Ausgangsignals? Danke für Eure Hilfe.
Nutzsignal oder Rauschen ? 14 Bits werden nicht immer "richtig" umgesetzt => das ideale Signal ist "verzerrt" die Ausgabe schwangt ggf. von Wert zu Wert (zeitversetzt) => verzerrt (eher gering) Gerade beim Wechsel von 0111111 auf 1000000 kann es Probleme geben - je na DAU (bei CDs gab es deshalb 1bit wandler :-) Ohne Filter kommt ein breitbandiges Signal aus dem DAU, ideal: 1 Sample = 111111111111 dann = 000000000000 - im Wechsel erzeugt ein Spektrum f0 hat eine Freq., deren Schwingung 2 Samples entspricht f3 = 3* f0 f5 = 5*f0 ....... also ein Latenzaum (idelisiert !) => die Ausgabefreq. hängt vom DAU & dem folgenden Filter ab Filter = (wie gut soll das Signal sein) Nur ein paar Gedanken Gruss, c.
