Forum: Compiler & IDEs 16 Bit Timer
Autor: Slater (Gast)
ich versuche ein Drehzahlsignal im Auto mit einem Atmega32 auszulesen.
Signal ist frequenzmoduliert mit 33,333 Hz pro 1000 Umdrehungen.
Die Drehzahl bewegt sich zwischen 600 und 7200 RPM.
Der Timer läuft mit 2 MHz.
Da ich den Timer für verschiedene Messwerte brauche, kann ich ihn nicht
resetten.
Also sieht das folgendermaßen aus:
ISR(SIG_INTERRUPT2)
   rpm_time = TCNT1-rpm_extime+rpm_over*65536;
   rpm_extime = TCNT1;
   rpm_over = 0;
ISR(SIG_OVERFLOW1)
    rpm_over++;
Nun ist das merkwürdige, dass das ganze bei Drehzahlen von ca. 1200 und
aufwärts recht gut funktioniert. Anscheinend ohne Störungen, auch bei
den overflows.
Aber sobald die Drehzahl unter 1000 fällt, kommt nur noch Schwachsinn
heraus.
Daraufhin habe ich überlegt, ob es daran liegen kann, dass TCNT1 ja
zwischen -32767 und 32768 schwankt. Das dürfte meine Formel falsch
machen. Wenn z.B. rpm_extime kurz vor dem overflow gemessen wird, hätte
es einen negativen Wert, sodass insgesamt in der Formel alle Werte
addiert würden und so ein falscher viel zu großer rauskommen müsste.
Ich bin nun total verwirrt, weil ich weder verstehe, warum der Code für
hohe Drehzahlen funktioniert noch warum er für geringe nicht
funktioniert.
Habe auch folgendes versucht:
rpm_time = (unsigned int)TCNT1-rpm_extime+rpm_over*65536;
rpm_extime = (unsigned int)TCNT1;
Hat aber auch nciht geholfen...
Hoffentlich weiß jemand Rat... bin am bekloppt werden -.-
Grüße
Slater
Autor: Falk (Gast)
@Slater
Komische Formulierung. Es ist schlich zwei Pulse / Umdrehung.
33,3 Hz -> 33,3 U/s =  1000 U/min
>resetten.
Hää?
>ISR(SIG_INTERRUPT2)
Welcher Interrupt ist das? Externer Interrupt 2?
Ich glaube hier fehlen Klamern
   rpm_time = TCNT1-(rpm_extime+rpm_over*65536);
>   rpm_extime = TCNT1;
>   rpm_over = 0;
ISR(SIG_OVERFLOW1)
    rpm_over++;
>den overflows.
>heraus.
Klingt nach Overflow. Siehe oben. Denn bei 2 MHz läuft dein Timer nach
32768 us = 0,032 Sekunden über. Und das sind merkwürdigerweise ~ 1000
U/min.
Falsch, deine Timer ist vorzeichen los 0..65535.
>funktioniert.
Deine Overflowverarbeitung stimmt nicht.
Locker bleiben, Füsse hoch, Kopf tief. Wenn du alt genug dafür bist
hilft ne Hopfenkaltschale ;-)
Falk
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> den overflows.
Es ist genau anders rum:
Bei den hohen Drehzahlen, kommen die Pulse öfter, daher
hast du fast nie einen Overflow und wenn doch, dann ist das
ein Messwert unter vielen, der falsch ist.
Erst wenn die Drehzahl sinkt, nimmt der Anteil der Messungen,
bei denen ein Overflow beteiligt war zu.
> heraus.
Weil dann bei jeder Messung ein Overflow im Spiel ist :-)
TCNT1 ist unsigned, hat also kein Vorzeichen.
Allerdings:
C-Regel eine Berechnung wird im höchsten Datentyp vorgenommen,
der in der Berechnung vorkommt.
Wenn rpm_over ein unsigned int ist, und davon gehe ich mal aus,
dann wird dir die Berechnung
      rpm_over * 65536
überlaufen. Du musst die Berechnung schon als long
Berechnung erzwingen
      rpm_over * 65536L
oder gleich alle Datentypen (rpm_over, rpm_extime, etc.)
auf long ändern.
Nach zugegebenermassen kurzer Überlegung denke ich,
dass die originale Berechnung schon richtig war.
Er dürfte aber mit Overflows im int-Bereich kämpfen.
Ein Hopfblütentee ist auch nicht zu verachten :-)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde dafür übrigens den input capture interrupt benutzen.
also erstma danke, dass ihr euch Gedanken macht!
Den Timer verwende ich um an insgesamt 4 Pins Signale zu vermessen ->
daher kein TCNT1 = 0;  möglich.
Die Formel sollte wirklich soweit richtig sein.
Das ich dachte, dass TCNT1 zwischen -32... uznd 32... liegt, war dann
mein Fehler, weil ich sprintf geglaubt hab, bzw in sprintf %i statt %u
benutzt habe...
Leider sind im Moment schon alle Variablen long ... das mit dem L hinter
der Konstanten werde ich gleich nochmal testen...
Hab diesen ganzen Kram ansich schon probiert, aber meistens übersieht
man ja immer die eine Kleinigkeit, die dann reicht, um total
unnachvollziehbare Fehler zu provozieren :\
Nur nochmal zur Sicherheit: TCNT1 ist also ein unsigned short int ?
Autor: johnny.m (Gast)
TCNT1 ist ein 16-Bit-I/O-Register und hat in dem Sinne keinen Datentyp.
Ob man die darin befindlichen Daten als signed oder unsigned
interpretiert, ist dem Anwender überlassen. unsigned macht nur nicht
viel Sinn...
Sorry, signed macht natürlich nicht viel Sinn...
So ich hab nochmal getestet:
alle Variablen long und 65536L.
ich habe TCNT1 so gecasted: (long)TCNT1 - ist damit sichergestellt, dass
es als positiv also unsigned interpretiert wird?
Auf jeden Fall hab ich dann noch folgenden Test gemacht: Ich hab einfach
die Timer Frequenz auf 16 Mhz erhöht, womit ich dann bei 1500 RPM schon
300000 Timerwerte bekomme und entsprechend viele overflows.
Da aber wiederum alles über 1000 RPM wunderbar funktioniert, kann es ja
nicht an den overfloes liegen.
Einzige Erklärung ist für mich, dass das Signal unter 1000 RPM sprich 33
Hz gestört ist. Ich hab dummerweise im Moment kein Oszilloskop zur
Verfügung :\
Ich denke mal, da das Signal vom OBD Interface kommt, dass es
ursprünglich schon richtig ist.
Demnach müsste es irgendwo auf dem Weg vom OBD Interface bis zum micro
(2m im Auto verlegt) gestört werden, aber eben nur unter 33 Hz.
Haltet ihr das für möglich?
Möglich ist alles.
Möglich ist auch, dass du einen Fehler im Programm hast.
Da du aber leider dein Programm nicht herzeigst (*), kann das
hier niemand abklären.
(*) und damit meine ich das vollständige Programm, nicht nur
einige Ausschnitte, bei denen man sich die Hälfte dazuerfinden
muss.
Nun ist mir etwas anderes aufgefallen:
bei diesem Code braucht der Atmega32 @ 16 Mhz ewig für die 30000 frames.
Sobald ich
a_z = (((double)a_time1/16000.0-0.5)/0.04+0.6);
           a_y = (((double)a_time2/16000.0-0.5)/0.04);
auskommentiere, ist er so schnell wie normalerweise. Ich weiß aber, dass
es auch mit der Fließkommaberechnung schonmal normal schnell lief! Sehr
komisch...
#include <avr/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
#include "helpers.h"
#include "button.h"
#include "sd_raw.h"
char cur_line1[17] = "                ";
char cur_line2[17] = "                ";
double a_z = 0.0;
double a_y = 0.0;
volatile char a_over1 = 0;
volatile char a_over2 = 0;
volatile unsigned int a_time1 = 0;
volatile unsigned int a_time2 = 0;
volatile unsigned int a_extime1 = 0;
volatile unsigned int a_extime2 = 0;
int frame = 0;
ISR(SIG_INTERRUPT0)
   if(MCUCR & (1<<ISC00))
      a_extime1 = TCNT1;
      a_over1 = 0;
      MCUCR &= ~(1<<ISC00);
   else
      a_time1 = TCNT1-a_extime1+a_over1*65536;
      MCUCR |= (1<<ISC00);
ISR(SIG_INTERRUPT1)
   if(MCUCR & (1<<ISC10))
      a_extime2 = (long)TCNT1;
      a_over2 = 0;
      MCUCR &= ~(1<<ISC10);
   else
      a_time2 = TCNT1-a_extime2+a_over2*65536;
      MCUCR |= (1<<ISC10);
ISR(SIG_OVERFLOW1)
    a_over1++;
  a_over2++;
  vx_over++;
  rpm_over++;
int main(void)
   lcd_off();
   lcd_init();
   lcd_cmd(LCD_DISP_ON);
   sei(); // interrupts aktivieren
   // Beschl. messung
   TIMSK |= (1<<TOIE1);
   TCCR1A = 0x00;
   TCCR1B = 1<<CS11;
   DDRD &= ~( 1 << PD2 );
   DDRD &= ~( 1 << PD3 );
   PORTD |= ( 1 << PD2 );
   PORTD |= ( 1 << PD3 );
   GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1);
   MCUCR |= (1<<ISC10) | (1<<ISC11);
   MCUCR |= (1<<ISC00) | (1<<ISC01);
   while (1)
    cli();
           sei();
    char temp[16];
    char temp2[16];
    if(frame > 30000)
    sprintf(temp,"%0.3f %0.3f  ",a_z,a_y);
    sprintf(temp2,"%u %u %i ",a_time1,a_extime1,a_over1);
    LCD_update(temp2,temp,&cur_line1,&cur_line2);
    frame = 0;
    else
       frame++;
   return 0;
Optimierung eingeschaltet?
Der Cast nach (long) macht übrigens eine vorzeichenbehaftete Zahl
draus.  Das willst du nicht.  Du willst nach (unsigned long)
casten, oder nimm gleich (uint32_t) aus <stdint.h> für alles.
ich hab jetzt herausgefunden, dass die ungenauigkeit der Messungen daran
liegt, dass der Prozessor mit der Berechnung der beiden double
überfordert ist.
WEnn ich die Berechnung weglasse, sind auch die Messungen genau.
Bleibt die Frage, warum die Berechnung so lange dauert.
Wielange dürfte denn
dauern?
Die Framerate wird bei mir mindestens um den faktor 300 gesenkt.
Autor: Falk (Gast)
@Slater
4 Divisionen und 3 Subtraktionen/Additionen. Schon mal simuliert?
MFg
Falk
selbst wenn ich eine einzige Dummy Division mache, merkt man das schon
deutlich an der Framerate... das kann doch nicht normal sein oder?
Autor: Falk (Gast)
Welche Framerate? Mitungeeigneter Programmierung kann alles mögliche
passieren.
MFG
Falk
Autor: Oliver (Gast)
Also, wenn du mit frame-rate die Durchlaufzeit der while-schleife
meinst, und in der mal die Berechnung von a_z auskommentierst, dann
bleibt genau
while(1)
  cli();
  sei();
  if(frame > 30000)
  else
     frame++;
übrig. Ich hab jetzt hier keine Compiler zur Hand, aber das dürfte in
Summe so um die 15 Assemblerbefehle ergeben.
Eine double-Division braucht da einge Grössenordnungen mehr. Natürlich
läuft das Programm damit viel langsamer.
Oliver
Jo stimmt... habe das Problem mit der Auslastung gelöst in dem ich nur
entpsrechend selten die Werte berechne - klappt nun.
Zurück zu dem Ursprungsproblem: Signal wird nicht richtig gelesen unter
1000 RPM / 33 Hz
Hab folgende Entdeckung gemacht: Habs mir heute mit nem Oszi angesehen
und war in Ordnung. Dann hatte ich zufällig Oszi und Microcontroller
gleichzeitig dran und siehe da alles wunderbar auch im Micro.
Sprich irgendwie der Widerstand oder die Kapazität des Oszis haben das
Signal so gefiltert, dass es hinkommt.
Ich hab leider nicht genug Ahnung um nun zu sagen, was genau die
Filterung erzeugt...
Vielleicht kann mir da ja jemand von euch weiterhelfen...
Is nen uraltes Röhrenoszi.
Grüße
Slater
Hmm Kondensator als Tiefpassfilter für bis ca. 300 Hz mit 20n müsste
doch gehen oder?
Ich weiß nur leider nicht was für eingangsfilter das oszi hat...
Autor: Falk (Gast)
@Slater
>doch gehen oder?
RC-Filer, fehlt noch das R.
Der hat keinen Filter, wohl aber ne Eingangskapazität. Wahrscheinlich
has du mit nem 1:1 Tastkopf gemessen, da kommen so ca. 150 pF zusammen
(die dann parallel am Eingang vom AVR hängen).
MFG
Falk
jo die Eingangskapazität meinte ich. Der Kopf war auf 1:1 soweit das bei
dem alten Teil noch wirklich hinkommt.
Allerdings hatte ich das Signal nich vorne an der Spitze sondern an ner
Krokodilklemme die seitlich an dem Kopf is...
ich hatte testweise mal 100n (viel zu viel) und 22p parallel zum avr
eingang auf ground geschaltet... im ersten Fall kein Signal mehr logisch
und im zweiten keine Änderung...
Hab im Mom leider keine Kondensatorenauswahl hier -.-
Aber theoretisch müsste ich doch mit 10n - 20n richtig liegen oder? Bei
einer maximalen Frequent von 250 Hz.
Autor: Falk (Gast)
@Slater
Du brauchst noch einen Vorwiderstand! 1K-10k
Dann kanst du über f = 1/(2*Pi*R*C) das auf ungefähr 200-500 Hz trimmen
(ein paar kHz sollten auch gehen, es sind wahrscheinlich "nur" ein paar
unsaubere Flanken)
MFG
Falk
jo hab inzwischen entdeckt, dass auf dem Oszi ja steht was für einen
Eingangswiderstand es hat:
1 MOhm und 40 pF
Habe nun mir einen Hochpass gebaut mit 33 pF und 1,2 MOhm. Es hilft zwar
schon minimal, aber jetzt misst er meistens eine Drehzahl von ca. 1500
wobei die echt von 800 auch ab und zu gemessen wird.
Ich versteh einfach nicht, wo nun der Unterschied zu der Filterung des
Oszilloskops liegt... das Oszi ist übrigens auf Wechselstrom
eingestellt, daher wohl die Hochpass Filterung.
Bald dreh ich durch... jetzt sitz ich schon seit 3 Tagen an dem Problem
Grüße
Slater
Autor: Falk (Gast)
@Slater
>1 MOhm und 40 pF
Normal.
AHHHHH! Was soll das denn nun wieder? Waren wir nicht schonmal beim
TIEFpass?
1k Ohm und 100pF...10nF sollten es tun. Und auch noch die hohen
Drehzahlen durchlassen.
Was kein Wunder ist, dir fehlen die Grundlagen. Tut mir leid, ist aber
so.
Siehe Anhang.
MFG
Falk
Richtig wir waren beim Tiefpass - da aber anscheinend der Hochpass des
Oszis hilft, hab ich natürlich versucht diesen zu bauen.
Einen Tiefpass habe ich auch schon ausprobiert. Hilft auch nicht.
Viel Erfahrung habe ich in der Tat nicht - beschäftige mich mit
Elektronik erst seit einem halben Jahr...
Aber vielleicht kannst du ja mal analysieren, warum das Oszi als Filter
funktioniert:
Erdungsklipp (!) ist also an Signalquelle (Kabel) angeklemmt. Micro
normal dran. Oszi auf AC Kopplung. -> Signal wird von Micro wunderbar
gemessen.
Stecker von Tastkopf aus oszi rausziehen -> Micro hat wieder Messfehler.
Autor: Falk (Gast)
@Slater
Ohne Grundverständnis wird das nix.
Dann liegt das Problem wahrscheinlich woanders.
Was heisst an der Signalquelle? Am SIGNAL selber? Oder am Masseanschluss
Ich hoffe du hast zwei Kabel (Adern) von der Signalquelle zum uC. Masse
und Signal.
>gemessen.
Klingt nach Masseproblem.
Mfg
Falk
Nein hab nur eine Ader - hab zwar auch die Automasse, aber fürchte das
bringt nicht viel... bei den Signalen im Auto bekommt immer nur das
Signal, Masse ist halt die Karosserie.
Der Erdungsklipp war tatsächlich am Signal selber. Merkwürdigerweise
konnte ich das Signal auf diese Weise auch besser mit dem Oszi messen.
Könnte daran liegen, dass der Tastkopf noch aus UDSSR Zeiten vll nicht
mehr so ganz richtig arbeitet...
Autor: Falk (Gast)
@Slater
AHHHH, wusste ichs doch!
Tu dir einen Gefallen und zieh eine zweite Ader mit Masse vom Controller
zum Sensor. Am besten ein zweiadriges geschirmtes Kabel. Gerade im KFZ
ist so ziemlich alles EMV-verseucht. Und bau den Tiefpass wieder ein, du
wirst ihn brauchen.
Aua!
Häää? Wenn der Erdungsclip auf dem Signal selber hängt, wo hast du dann
den Tastkopf angeschlossen?
Nene. Du hattest mehr Glück als Verstand. Sorry, das musste jetzt sein.
Durch die AC-Kopplung hast du wahrscheinlich einen Kurzchluss des
Signals verhindert.
Ich sags immer wieder! Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen! Gerade im
HighTec Zeitalter, wo viele denken das Ohmsche Gesetz hätte ausgedient.
Falk
Hehe ^^ mehr Pech als Verstand aber auch...
Also Tastkopf ist nirgendwo angeschlossen! Nur der Erdungsclip - ich hab
mich selber gewundert, dass das funktioniert hat!!
Es gibt keinen Sensor. Es gibt lediglicht eine Steckerbuchse, an der
alles möglich ankommt. Ich kann an der ganzen Verkabelung ohne riesigen
Aufwand auch leider nichts mehr ändern. Einzige Möglichkeit is also
Filterung.
Mit dem Oszi klappts ja, sprich irgendwie muss es möglich sein. Frage
ist noch wie.
Kann es sein, dass, wenn man sinnloser weise so wie ich den Erdungsclip
als Tastspitze missbraucht, das ganze Tastkabel inkl. Tastkopf etc. und
AC Hochpass des Oszis als Bandfilter wirken?
Autor: Falk (Gast)
@Slater
Und sicherlich ist auch ein Pin davon Masse. Such mal.
>Filterung.
Du bist gerade dabei, eine verdammt faulen Kuhhandel einzugehen. Sei
gewarnt!
Was du auf jeden Fall brauchst ist ne Masseverbindung. Und zwar ne
ordentliche. Ideal ist ein zweiadriges Kabel mit Masseanschluss am
Sensor. Zweitbeste Möglichkeit ist ein Masseanschluss nahe dem Sensor an
der Karosserie. Schlechteste Wahl ist Masseverbindung zur Karosse am uC
(und damit weit weg vom Sensor).
Ne, als Masseverbindung.
MFG
Falk
Aber ehrlichgesagt versteh ich noch nicht, was daran falsch sein soll,
einfach die Filterung, die das Oszi bewirkt nachzubauen... Denn ein
Massekabel kann ich definitiv nicht verlegen aus verschiedenen Gründen.
Die ganze Sache wird auch designtechnisch verbaut und das ist alles
shcon gelaufen - da kann ich leider garnix mehr ändern.
Das muss irgendwie gehen! ^^ Es ist ja auch nicht so, dass ich garkein
Signal bekommen würde...
Autor: Falk (Gast)
@ Slater
DU weisst aber nicht, WIE das Oszi hier wirkt. Und ICH kann es aus der
Distanz nicht genau sagen. Dazu müsste ich vor Ort sein und mir die
Sache anschauen.
Du musst zumindest vom uC eine Masseverbindung zur Karrosserie schaffen.
Ohne das geht GAR NIX, egal wieviel gejammert wird. Ein Draht ist kein
Lichtleiter, da braucht man schon HIN- und RÜCKleiter. Heisst ja
schliesslich auch StromKREIS! Wie wird die Schaltung denn versorgt? Aus
dem Bordnetz? Dann hast du ja ne Masseverbindung. Ich hoffe du hast
einen GUTEN Filter in die Spannungsversorgung gebaut.
Du wirst, wenn der Schmerz gross genug ist. ;-)
McMurphy verarscht dich.
MFG
Falk
Also ich bin grad noch dabei das Gehäuse fertigzustellen - morgen kommt
da alles rein und dnan läuft die Spannungsversorgung des µc auch über
das Autonetz, sprich Masse is dann auch Automasse. Außerdem sind Kabel
kürzer - mal sehen, ob sich was verändert.
So, du hattest Recht: Ich hab mehr Glück als Verstand - nachdem ich
alles schön verbaut habe und sich somit die Kabellängen minimiert haben,
sind alle Probleme verschwunden! :D
