Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu Register und Clock
von Thomas P. (pototschnig)
angenommen ich hab einen asynchronen Adress/Datenbuss und will mit der
negativen Flanke von WR ein 8Bit Datum zwischenspeichern, dann sieht das
ja so aus:
process (wr)
begin
    if falling_edge(wr) then
        temp := din;
    end if;
end process;
In dem Beispiel wurde wr als clock verwendet und wenn ich versuche bei
der implementierung den Pin an einen normalen I/O zu binden, dann
meckert das Synthesetool, weil es den Pin gerne an einem der
CLK-Eingänge hätte und verweigert mit den weiteren Fortgang.
Ich habs dann eigentlich so gemacht, dass ich dann auch wirklich einen
der CLK-Eingänge verwendet habe, aber was ist wenn ich da mal mehr
solche Signale hab als ich Clockeingänge hab?
Mfg
Thomas Pototschnig
von Jörn K. (joern)
Ich würde es so machen:
mittels einer Flankenerkennung die fallende Flanke des wr Signals
ermitteln. Dieses Signal als Enablesignal für die Daten-FF verwenden.
process sync(clk, reset)
begin
     if (reset='0') then
      sync  <='1';
      sync1 <='1';
     elsif rising_edge(clk) then
      sync <= wr;
      sync1<= sync;
     end if;
end;
wr_fe <= '1' when sync1 = '1' and sync = '0' else '0';
process save(clk,reset)
begin
     if (reset='0') then
      temp <= (others=>'0');
      if (wr_fe = '1') then
        temp <= din;
      end if;
     end if;
end;
Am besten die Daten auch noch mit einsychronisieren.
Gruß Jörn
von ----- (Gast)
Solche Abfragen sollte man vermeiden. Wenn es irgend wie geht, solltest
du das so implementieren.
process (clk)
begin
        temp <= wr;
        wr_pulse <= temp and not wr;
    end if;
end process;
process (clk)
begin
      if wr_pulse = '1' then
        reg <= din;
      end if;
    end if;
end process;
von ----- (Gast)
zu spät
von lolli (Gast)
die daten brauchen nicht einsynchroniiert werden, da sie ja zum
Zeitpunkt der WR stbil sind / sein muessen.
von Morpheuz (Gast)
Okay alles klar!
Mfg
Thomas
von Falk (Gast)
@Thomas Pototschnig
>process (wr)
>begin
>        temp := din;
>    end if;
>end process;
Nimm Signale, keine Variablen. Das geht manchmal schief (Das Modell von
Variablen und Signalen in VHDL ist bisweilen knifflig).
1.) Das möglichst beim Hardwaredesign vermeiden
2.) Man kann die Software auch überreden, normale IOs als Takteingänge
zu verwenden. Dann sollte man aber nur wenig Logik dort dranhängen und
möglichst schnell die Daten auf ein solides Taktnetz synchronisieren.
MFG
Falk
P.S. Ich hab jetzt nicht die genauen Einstellungen dafür im Kopf. Muss
mal zuhause auf meinem Rechner schauen wie das gemacht wird.
von Falk (Gast)
Im VHDL muss folgendes eingefügt werden
attribute clock_buffer: string;
attribute clock_buffer of my_clock_signal signal is "ibuf";
damit wird für das Taktsignal my_clock_signal ein normaler IO als
Takteigang verwendet (und nicht ein globaler Taktpuffer wie es
normalerweise implizit getan wird).
Im UCF sollte man noch der Software sagen, dass diese Taktsignal auf
Leitungen mit wenig Skew geroutet werden soll.
NET my_clock_signal_ibuf USELOWSKEWLINES;
Das Suffix _ibuf generiert der Synthesizer, da intern ja nicht direkt
das Taktsignal verwendet wird, sondern erst nachdem es über einen Ibuf
gelaufen ist.
Man sollte sich aber im klaren darüber sein, dass so ein Taktpuffer ganz
und gar nicht mit einem richtigen, globalen Taktpuffer vergleichbar ist.
Man sollte also höchstens 20..30 FlipFlops dort dranhängen. Das gilt für
alle "alten" FPGAs bis einschliesslich Virtex-IIPRO bzw. Spartan3. Bei
Virtex4/5 sieht das schon wieder anders aus, die haben local clocking.
Allerdings kann ich dazu nicht viel sagen, da ich damit bisher (leider)
noch nicht gearbeitet habe.
Alles nachlesbar im Xilinx Constraint Guide, gibts als PDF auf der
xilinx Homepage.
Falk
Danke für die ausführlichen Erklärungen!
Ich werds jetzt erstmal mit dem samplen von WR versuchen und wenn ich
irgendwo Probleme mit dem Write-Timing krieg, dann versuch ich es dann
anders.
Mfg
Thomas Pototschnig
von ChrisV (Gast)
Oh doch, die Daten sollten ebenfalls synchronisiert werden. Erstens
liegen die Daten ansonsten um die Takte früher an, die für das
synchronisieren des wr Signals nötig sind, und zweitens sollte, wenn
möglich, und das ist es fast immer,, jedes Signal dass von außen kommt
zum Takt synchronisiert werden. Andernfalls kann es ganz schnell zu sehr
unschönen Effekten kommen, wenn die Signale mal nicht wie eine 1
anstehen und etwas "glitschig" sind.
von Joerg W. (joergwolfram)
Vielleicht ist es gar nicht notwendig, beim WR die Flanke zu erkennen.
Indem man, ähnlich wie bei einem Speicherbaustein, Anforderungen an die
externe Ansteuerlogik vorgibt. Das wären Setup, Hold und minimale
Pulsbreite. Bei WR=Low werden die Daten in ein Zwischenregister
geschrieben und bei WR=High aus dem Zwischenregister in das eigentliche
Datenregister. Die minimale Pulsbreite sollte dann etwas länger als die
Taktperiode sein, Setup und Hold ergeben sich aus den Verzögerungen von
den Eingängen zum Zwischenregister.
Über ein "9.Datenbit" kann damit gleich noch festgestellt werden, ob ein
Schreibzugriff erfolgt ist. Vorteil ist, dass alles synchron bleibt,
Nachteile könnten sich eventuell aus den Anforderungen für die
Ansteuerung ergeben.
signal t_data,data: std_logic_vector(7 downto 0);
signal t_write,write,done: std_logic;
process (clk) is
begin
   if (rising_edge(clk)) then
      if (wr='0') then
         t_data <= din;
         t_write <= '1';
      elsif (done='1') then
         t_write <= '0';
       end if;
   end if;
end process;
process (clk) is
begin
      if (wr='1') then
         data <= t_data;
         write <= t_write;
      end if;
23
   end if;
24
end process;
(write and t_write) zeigt an, dass ein Schreibzugriff ausgelöst wurde,
mit done wird das Ganze wieder zuückgesetzt.
Gruß Jörg
