Forum: Platinen Eagle 4.0R2
von Frankl (Gast)
Eagle 4.0R2
Windows 98
HP 7475A Plotter
COM 2
1. Normale Printfunktion unter Eagle (COM2) keine Probleme. Sheet und
Board.
CAM Prozessor
Device HP
File COM2.
Gleich beim Aufrufen kommt das Error Led im Plotter. Es werden noch ein
paar Linien geplottet und dann nur noch wilde Linen. Alle Optionen im
CAM ausprobiert. Hat jemand noch eine Idee ?
2. Der CAM Prozessor zeichnet die Bohrlöcher dicht. Gibt es eine ULP die
das unterdrückt?.
von Simon Kern (Gast)
(ichmalwieder)
- "wilde Linien" ?  Sieht denn das, was rauskommt überhaupt sinnvoll aus
oder ist vielleicht die Skalierung viel zu groß ? (Millimeter / Zoll -
Konfusion oder DezimalPUNKT mit DezimalKOMMA verwechselt)
- "Timeout" oder "Zeit bis zum Freiwerden" (beim COM-Port) oder eine
ähnliche Einstellung hochsetzen. Sowas auf 30 Sekunden.
- Beim Anschlußkabel gab's ja zwei mögliche Varianten. Und nach
Murphy...
- Sonst alle Einstellungen (DIP-Schalter, Baudraten usw.) o.k. ?
- Pappkarton nicht zu kurz ?  Wenn das Format nicht stimmt "schießt" der
Plotter den Bogen schonmal nach vorn oder hinten raus. Außerdem muß der
Karton natürlich links UND rechts auf den Transporträdern liegen.
- IRQ-, DMA-, I/O-Adress- oder sonstige Konflikte ?  BIOS und
Systemsteuerung kontrollieren.
- auch wenn alles glatt gelaufen ist, der Plotter den Stift geparkt und
den Karton nach vorn geschoben hat blinkt die Fehler-LED. Keine Ahnung
weshalb.
Bin ja persönlich echt gespannt, ob Du das zum laufen kriegst ;-)
von Frankl (Gast)
Hallo Simon siehe unter Punkt 1. Also Plotten im normalen Printmodus
unter Eagle funktioniert (ohne Fehler-Led). Da gehe ich von aus, das das
Kabel OK ist.
Das blöde ist das der Pfad mitgedruckt wird und die PADS und VIAS dicht
geplottet werden.
Auch der Stift wird (mit optimize hoffentlich besser) nicht gezogen,
sondern gehämmert (das hört sich an wie Stanzen und nicht wie Zeichnen.
Hört sich an, als würde der Stift nicht ganz von der Platine abgehoben,
sondern ständig auf der Oberfläche stehen. Das würde die "Pfade"
erklären. Vielleicht mal den Hubring etwas nach unten schieben ?
Mit dem CAM-Prozessor der v4.x habe ich leider keine Erfahrung. Ohne
Plotwegoptimierung ist das hämmern aber normal. Ein Seckseck wird dann
nicht als geschlossene Linie erkannt, sondern jede Seite einzeln gezogen
und der Stift zwischendurch immer wieder abgehoben.
