Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM als DAC, 100%tige Gleichspannung?fd
Autor: gansen (Gast)
ist es irgendwie möglich eine wirklich genaues PWM Gleichstrom level aus
einem PWM Signal zu erzeugen?
Ich habe hier ein mega8, Hardware PWM ohne prescaler (=> 16Mhz Quarz).
Wenn ich den PWM Mittelwert nehme stimmt auch alles (=> PWM Signal ist
in Ordnung).
Wenn ich daraus dann aber eine Gleichspannung machen will (mittels
RC-Tiefpass) schwankt die Spannung noch um rund 15mV.
Als RC Tiefpass hab ich zurzeit 100k / 100µ Elko+100n MKS4
daraus ergibt sich eine Grenzfrequenz von rund 16mHz.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Spannung noch genauer
bekomme? Oder ist das unmöglich?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich würde mal sagen, du hast irgendwas anderes gemessen.
Ansonsten versuch es mal mit Mehrstufigen RC Gliedern, RC -> RC -> RC
Wenn dann immer noch was ankommt, dann stammen die Störungen mit
Sicherheit noch von der PWM.
Autor: Falk (Gast)
@gansen
Sicher, mit dem richtigen Filter.
8/9 der 10 Bit PWM? Bei 10 Bit macht das ~ 16 kHz PWM Frequenz.
>in Ordnung).
Wie "nimmst" du den Mittelwert?
Womit gemessen?
Naja, bissel Overkill. Ich hab mal vor einiger Zeit was simuliert, ein
einfacher RC-Tiefpass mit 47 kOhm und 68 nF macht noch 25 mV Ripple.
Wenn man den zweimal hintereinander verwendet sind es nur noch 64 uV
(Mikrovolt!)
>bekomme?
Siehe oben.
Nicht ist unmöglich, T******A. ;-)
Mfg
Falk
sind 10 Bit, Mittelwert wurde mit einem DSO gemessen (hat eine Funktion
um den Mittelwert über einen bestimmten Zeitraum zu messen).
Und danke für den Tipp mit den mehreren Tiefpässen, klappt wunderbar,
bin jetzt mit 3 Stück auf ~20µV. Muss die natürlich noch ein wenig
kleiner machen (dauert jetzt fast 2 Minuten bis sich der Wert
eingestellt hat).
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren warum mehrere soviel
besser funktionieren als einer alleine?
Funktionieren Tiefpässe besser wenn der Frequenzunterschied nicht so
groß ist?
Autor: Falk (Gast)
@gansen
Wer Mist misst, misst Mist. Du misst im wesentlichden das Rauschen vom
DSO (und das ist meist beachtlich) sowie vom Messaufbau.
>eingestellt hat).
Auf deinem DSO. Das ist Quark. Die Tiefpässe haben in Summe ca. 20 Hz
Grenzfrequenz, in der Simulation hat sich ein neuer Wert nach ca. 50ms
eingeschwungen.
Wei die zweite Stufe nochmal den schon wesentlich kleineren Ripple
nochmal verkleinert, quasi eine verkettet "Division" des Ripples.
>groß ist?
Welcher Freqeunzunterschied?
MFG
Falk
Danke für die Erklärung.
Mit Frequenzunterschied meinte ich wenn man z.B. von 16kHz direkt auf
50Hz (oder z.B. halt 16kHz, 5kHz, 50Hz).
Mit den zwei Minuten hab ich mich drauf bezogen wenn ich von 0V auf 5V
geschaltet habe. Ich hab hier noch meine Overkill Lösung mit rund 100µF
und 150k, etc. Da dauert es ziemlich lange bis die Kondensatoren alle
aufgeladen sind.
Autor: Finkman (Gast)
der Ripple ist nicht wegzubekommen. Das liegt nicht nur an der PWM,
jedoch sollte bei Rechteckimpulsen beachtet werden, dass das
Frequenzspektrum unendlich ist, also ziemlich alles vertreten ist.
Nimmt man nun einen TP von grad eins, also einfacher RC, dann dämpft
dieser ab der Grenzfrequenz fg mit 20dB je Dekate. Währe fg also jetzt
10kHz, dann hätten wir bei 100kHz 20dB Dämpfung. In unserm Fall heißt
dass, das also immernoch Anteile der PWM enthalten sind, aber eben
gedämpft.
Nimmt man nun einen TP zweiten Grades als 2 RCs hintereinander sind es
schon 20dB Dämpfung. Somit wird der "Cut" nach fg immer stärker.
Wenn's aber zudem um mV oder nV geht, sollte auch beachtet werden, dass
zB Rauschen (thermisch im R oder im OPV) zu einem "zappeln führt", da
macht dann dein überdimensionierter TP auch nix gut, wenn du in der
verwendeten Hardware sparst.
Des weiteren musst du die andere Aspekte auch auf die Waagschale legen.
Ich benutze die PWM um Lichter zu dimmen und will da auch mal schnell ne
Änderung. Dazu ist die StepResponse zu beachten. Also ein Wertesprung
von zB 0V auf 5V. Wenn du dir ein TP 3te Grades gebastelt hast, kannst
du zB mit ner LaplaceTransformation ein Stepresponse machen (gibt
bestimmt Freeware die sowas macht, oder zB Matlab, oder per Hand
ausrechnen) und du siehst genau, wie die Schaltung sich verhält, sprich,
wie lang es dauert, bis der gewünschte Wert sich eingestellt hat.
(Ich glaub ich laber zu viel :-)  )
Wenn du solch genaue Spannungen brauchst, solltes du dich aber mal über
richtige DACs schlau machen. Die gibts Stellenweise mit dem SPI oder wie
das heißt... ähhh 2WireInterface und da haste dann den Stress net, oder
baust was, soo... Richtung DualSlope Wandler... einfach  mal googlen.
