Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage PIC
von Thomas M. (guitarist2007)
ich bin erst seit heute hier im Forum angemeldet. Also habt etwas
nachsicht, falls meine Frage schon irgendwo hier beantwortet wurde :)
Ich plane zur Zeit die Programmierung eines PICs. Ich schwanke zur Zeit
zwischen der PIC16 Serie und den 18ern.
Meine Frage ist nun wieviele I/Os man braucht um mind. 21 Taster und pro
Taster eine LED sowie ein LCD Display über eine 8Bit Schnittstelle zu
verarbeiten. Die Taster sind in der Form OFF(ON) und das Display ist ein
blau/weißes von Conrad.
Der Controller soll folgendes später erledigen.
1. Wird ein Taster gedrückt soll der Controller über ein Ausgabepin eine
Nachricht an ein extern verbundenes Gerät schicken.
2. Es soll eine LED abwechselnd ein und ausgeschaltet werden (pro Taster
eine LED)
3. Auf dem Display soll angezeigt werden welches Programm nun aufgerufen
wurde.
Sind Taster in der Art Aus(An) dafür geeignet und wieviele I/Os braucht
der PIC für diese Aufgaben?
Danke schonmal im Voraus
Christoph
von Falk (Gast)
@Thomas Müller
Dazu kann ich nix sagen, kenn mich mit dem PICs nicht aus.
Das kann eigentlich jeder PIC mit ner Handvoll IOs. Denn die Taster als
auch die LEDs wird man sinnvollerweise per Schieberegister lesen bzw.
Steuern.
Guggst du hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI
Ja.
Ein Dutzend ist mehr als genug.
MFG
Falk
von Severino R. (severino)
Willkommen,  Thomas Müller (oder Christoph, was jetzt?)
In beiden Familien gibt es Typen mit genügend I/O Ports.
In welcher Programmiersprache willst Du das Ding schreiben?
Die Farbe des Displays hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf die
Anzahl I/O ;-)
Wenn Du die Taster und die Leds als Matrix organisierst, brauchst Du 10
Pins für die Taster und 10 für die Leds (jeweils in 5x5 Anordnung).
Das LCD braucht noch 8+3 I/O, macht Total 31, was z.B. für den
verbreiteten PIC16F877A kein Problem darstellt.
Es gibt bei www.microchip.com Application Notes, die zeigen, wie man
Pins sparen kann. Z.B. kannst Du die 8 Datenleitungen des LCD auch für
die Tasterabfrage brauchen, da sie nur während der Datenübertragung an
das LCD genutzt werden, also nicht ständig.
Microchip zeigt auch, wie man Tasteneingänge und LED-Ausgänge
multiplexen kann (falls überhaupt nötig, denn das erhöht die komplexität
der Software).
Oh, noch ein Pin, macht 32. Wie denn? RS232 oder so?
> eine LED)
> wurde.
> Christoph
Gern geschehen, viel Spass
Severino
Ok,
das klingt ja schonmal recht gut. Wie sieht es denn bei der Technik mit
Schieberegistern mit dem Zeitverhalten aus?
Da ich die Umschaltung von Effektgeräten (via MIDI) plane, wäre es schon
gut, wenn hier eine möglichst geringe Zeitdifferenz zwischen schalten
des Tasters und senden der Nachricht vergeht.
von Falk (Gast)
@Thomas Müller
Dann nenn doch mal ein paar Zeiten. 10ms Verzögerung sind problemlos
erreichbar, ggf. auch weniger.
MFG
Falk
Also bei den Zeiten ist natürlich je weniger desto besser. Ich denke
mal, dass 10ms durchaus kurz genug sind.
Was mir bei diesem Projekt am liebsten wäre ist ein PIC den man über ein
USB Interface mit einem PC verbinden kann (z.B. um Presets zu kopieren,
etc.) Diese Presets sagen eigentlich nur, welche Nachricht via MIDI
geschickt werden soll, sobald eine bestimmte Taste gedrückt wird.
Später soll vielleicht auch ein Expression-Pedal (=Poti) angeschlossen
werden können so dass der Controller den Wiederstandswert errechnet und
diesen dann in einen Wert von 0-127 umwandelt um damit z.B. die
Lautstärke oder andere Parameter in Echtzeit zu steuern.
Also wären 10ms ein guter Wert für sowas, oder?
Ob Assembler oder C ist mir eigentlich egal. Ich vermute, dass Assembler
für zeitkritische Anwendungen vielleicht besser geeignet ist und ehrlich
gesagt hätte ich auch Lust dazu mich mit der Sprache zu beschäftigen. C
ist aber auch kein Problem, da ich schon viel damit programmiert habe.
Achja zu Thomas. Ist der Zweitname. Mein Fehler :o)
von Meister E. (edson)
> Ich vermute, dass Assembler für zeitkritische Anwendungen
Da Du nur MIDI senden willst, ist das in Assembler ne nette
Programmierübung.
(Damit meine ich nicht die USB-Einbindung) 10ms sind für MIDI ein
akzeptabler Wert, man geht in der Theorie von 20ms aus. Ab da werden die
Latenzzeiten hör- bzw. spürbar wenn man ein MIDI-Keyboard nutzt. Ich
habe bei 20ms schon meine Zweifel, aber zehn sind ok. Würde über den
Daumen gepeilt für 8 Controller reichen. Die Länge der MIDI-Befehle kann
ja gewaltig variieren, wenn man Controller, Noten und SySEX vergleicht.
Aber gut 1ms geht immer drauf.
Viel Spass bei diesem Projekt, es eignet sich echt um Assembler gut zu
nutzen
Gruss,
Edson
@Christoph
PIC18F4x5x haben USB integriert, siehe auch:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2124&param=en022613&page=wwwFullSpeedUSB
Also noch ein Pin, und mit ADC. Ok ist auch integriert.
Zu PIC18 gibt es von Microchip eine kostenlose Student-Version des
C-Compilers C18. Und einen ganzeh Haufen Applicaton Notes.
Severino
also zuerst einmal vielen Dank für eure Hilfen.
Meine Einkaufsliste würde momentan wie folgt aussehen. Da es für USB
Implementierungen glaub ich nur C-Beispiele gibt werde ich wohl das
komplette Projekt damit umsetzen.
PIC18F2550
Zusätzlich möchte ich noch einen oder zwei 64K EEPROM a la 24LC64P
verwenden um möglichst viele Presents speichern zu können.
So wie ich es verstanden habe läuft das Laden und Schreiben in einen
Speicher über I2C. Laut sprut.de besitzt der PIC eine SPP welche für SPI
(für die Input/Output-Erweiterung) und I2C (Speicher) genutzt werden
kann. Ist die Nutzung exklusiv oder kann ich je nach Anforderung hin und
her schalten? Was würde z.B. mit LEDs passieren, die ich über einen
74HC595 an und ausschalte, wenn ich den SPP als I2C nutze. Würden die
LEDs dann weiter leuchten oder hab ich da jetzt irgendwas falsch
verstanden?
Grüße
Christoph
von Falk (Gast)
@ Thomas Müller
>verstanden?
Die leuchten weiter. Du musst nur dafür sorgen, dass dein Programm die
Finger vom LATCH Signal der Schieberegiser lässt (damit werden neue
Daten vom Schieberegister in das Speicherregister geladen).
Viel Erfolg
Falk
von Selmak (Gast)
Klasse, hauptsache mal was abgelassen.
von Peter D. (peda)
Warum nimmst Du dann nicht gleich nen AT24C512 ?
> kann.
Ich würde dazu raten, das in Software zu machen.
Ist kaum langsamer oder größer, aber dafür wesentlich universeller
(jeder Portpin nutzbar, portabel auf andere MCs).
Ist ne gute Lernmethode, um I2C und SPI zu verstehen, d.h. man hats
später viel leichter, wenn man wieder sowas braucht.
Wenn einem etwas unklar ist, kann man bequem nach jedem Bit ne
Testausgabe einfügen.
Ich kenne zwar nur SW-SPI und SW-I2C Beispiele für 8051, AVR aber C läßt
sich ja relativ einfach auf andere MC-Typen anpassen. Sprut hat bestimmt
auch welche für PIC.
Peter
von Peter D. (peda)
Das wird gerne von C-Hassern so behauptet, aber in der Realität sind
C-Programme kaum größer und langsamer (etwa 20%) als Assembler.
Wichtig ist eigentlich nur, es in C so zu machen, wie man es in
Assembler gemacht hätte.
D.h. wenn man in Assembler ein Byte nimmt, muß man in C auch unsigned
char nehmen und nicht int, long oder gar double float.
Es kann daher überhaupt nichts schaden, wenn man erstmal ein bischen
Assembler gemacht hat. Dann kann man sich das C-Listing angucken, ob man
irgendwo zu verschwenderisch war.
Ich habe zuerst Assembler gelernt und dann C, indem ich in das Listing
geschaut habe, um zu prüfen, ob der Compiler mich so verstanden hat, wie
ich es gemeint hatte.
Und man weiß dann auch, wie so ein Compiler denkt, welche Ausdrücke er
mag und welche nicht.
Peter
von Dirk H. (arm-dran)
@Peter
so sehe ich das auch. Es gibt ja beides C oder Assembler Hasser.
Denke die Kombination des Wissen über beide Programmiersprachen
ist ideal.
Denke, daß man keine andere Sprache mehr benötigt.
Möchte bloss auf Dein Beispiel unter GCC mit dem BUG im Compiler
hinweisen.
Sowas ist zwar ärgerlich aber ein wirklich fitter Programmierer in
beiden
Sprachen findet das.
Was aber wenn dieses Basiswissen und Verständniss fehlt?
Nützt auch nix, wenn man mit dem Auto liegen bleibt und nicht weiss, daß
es im Kofferraum ein Erstzrad gibt.
Dirk
Also ich will hier keinesfalls sagen, dass die eine oder andere Sprache
besser oder schlechter ist. Es kommt wie bei allem ja auch den
VErwendungszweck und die Fähigkeiten des Programmierers an.
Was mich zu der Vermutung geführt hat, dass Assembler ggf. "besser" sein
könnte als C ist ganz einfach die Tatsache, dass Assembler näher an der
eigentlichen Hardware ist.
Ich muss zugeben, dass ich von C schon beruflich mehr Erfahrung habe und
das einzige, was mich so ein wenig abschreckt Assembler zu verwenden ist
die Tatsache, dass die USB Anbindung quellcodetechnisch in C bereits
besser vorhanden ist.
von KING (Gast)
Wie steuere ich die zweite Zeile des LCD Displays an?
von KING (Gast)
Brauche bitte möglichst schnell eine Antwort!!
Bitte zurückschreiben!!
Hab nur noch eine Stunde Zeit dafür!!!!
DANKE!
von Falk (Gast)
@ KING (Gast)
Das kostet was.
Setz mal die DD Adresse auf 0x40 und schreib ein paar Zeichen.
Falk
von KING (Gast)
Danke für die Antwort nur wie setze ich den Cursor an eine Adresse?
