Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Programmieren
von TechInfo (Gast)
wenn ich mit dem Programmers Notepad von WinAVR nach dem Erstellen des
Make-Files die Controller programmieren will, bricht er ab mit der
Meldung:
can't open device com1: Zugriff verweigert
Woran könnte das liegen?
von TechInfo (Gast)
Achja, benutze das STK500
von Oliver (Gast)
Irgend ein Prozess hat com1 auf dem PC schon reserviert. DOS-Fenster?
Hyperterm? Maus?
Oliver
von Marvin (Gast)
Schau mal im Gerätemanager, ob COM1 überhaupt vorhanden ist und an
welchem COM-Port das STK tatsächlich dranhängt. Falls Du z.B. ein
USB-Seriell Adapter verwendest, dürfte sich das jenseits des COM4
installiert haben.
von TechInfo (Gast)
An den Prozessen kann ich nichts erkennen.
Der PC hat nur eine serielle Schnittstelle, somit COM1.
COM1 ist auch vorhanden und betriebsbereit.
von TechInfo (Gast)
Mit AVR-Studio klappt es. Also liegt es wohl am AVRDude?
von tastendrücker (Gast)
Ich hatte mal einen Drucker am seriellen Port, dessen Treiber sich beim
Windows-Start sofort den Port "geschnappt" hat... War allerdings WinNT.
von TechInfo (Gast)
Problem gelöst. Ich mußte im Makefile STK500v2 angeben.
