Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC0800LCN
von Cesare Giuliani (Gast)
Hat wer von euch schon einmal mit diesem IC gearbeitet?
D-A-Wandler?
Ich verstehe einfach nicht, wie ich diesen beschalten soll (z.B. um von
0-10V z.B. zu Wandeln)
hat jemand einen Tipp?
Danke
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Willst Du mit einem Mikrocontroller arbeiten? Dann gäb´s vielleicht noch
eine andere Lösung. Was ist denn der Zweck Deines Vorhabens?
von Benedikt K. (benedikt)
Ich habe den schon verwendet: Schau mal ins Datenblatt, da sind
Beispielschaltungen.
Ich muss mit einem Controller (Display, Taster), einen Klimaschrank
ansteuern. +10V entsprechen demnach 200°. minus wären dann -10V.. aber
das mit dem Minus, werde ich mit einem Inverter anstellen.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8300/NSC/DAC0800LCN.html
Das ist ein "multiplizierender DA-Wandler", die Ausgangspannung (
eigentlich erst mal ein Ausgangsstrom) ist proportional zum Produkt des
digitalen Eingangsbytes mit der analogen Referenzspannung. Ein gemischt
analog/digitaler Zweiquadrantenmultiplizierer sozusagen, die Ref-Sannung
kann nicht negativ sein.
Er läßt sich auch wie ein Digitalpoti zur Verstärkungseinstellung eines
OP benutzen.
von Falk (Gast)
@Cesare Giuliani
Warum so aufwändig? So zielich jeder uC hat nen PWM-Ausgang. Die PWM
kannst du über einen RC-Tiefpass glätten, dann hast du ne Gleichspannung
von 0..5V (wen der uC mit 5V läuft). Dahinter ncohe in OPV als Addierer,
der macht dir aus 0..5V -10..10V. Kostet alles in allem nicht mal einen
Euro.
Falk
Das meinte ich mit "eine andere Lösung"... Danke Falk!
