Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PORT A unter AT90S2333/2344
Autor: Niki Hammler (Gast)
Also um den PORT A des AT90S2333 zu verwenden muss ich NUR AGND mit GND
verbinden und AVCC mit 5Volt??
Und AREF brauch ich nicht verbinden?
Dann kann ich PortA als ganz normalen I/O Port verwenden?
Niki
Autor: Jonas Diemer (Gast)
steht das nicht im datasheet???
Hello,
Erstens: KORREKTUR!! Das ist natürlich PORT-C und nicht PORT-A!!!!!!
Zweitens: Ja, hab ich schon nachgeschaut. ABER:
1.) AGND zu GND scheint mir klar. Aber bei AVCC wird gesagt: "It should
be externally connected via a low-pass filter". Aber keine Ahnung was
das ist
2.) Es ist immer von der Verwendung des AD Wandlers die Rede. Aber ich
will ihn LEDIGLICH als normalen I/O Port verwenden!!! Jetzt kenn ich
mich nicht aus wie das gemeint ist.
Das Datenblatt hört sich danach an als müsste ich diese zwei erst
verbinden wenn ich ihn als AD verwenden will, nicht aber bei I/O.
Aber ich hab es ohne schon probiert und es ist nicht gegangen. Also
schlussfolgere ich das man die trotzdem verbinden muss, aber was ist
jetzt mit dem low-pass filter oder reicht es ganz einfach AVCC mit VCC
zu verbinden???
(Ich glaube AREF wird nicht gebraucht da es ja nur eine Referenzspannung
sein soll)
Niki
Autor: Stefan S. (Gast)
also wenn der PORT-C nur als normaler I/O Port genutzt werden soll, dann
musst du einfach VCC und AVCC verbinden und GND und AGND.
Einen Lowpass brauchst du auch nicht, da es auch nur für den A/D Wandler
gedacht ist.
AVCC/AGND ist die Versorgungsspannung für den PORT-C
AREF brauchst du nur, wenn du den PORT-C für den internen A/D Wandler
nutzen möchtest.
Ich hoffe geholfen zu haben,
Stefan
Ja, danke! Genau das wollte ich wissen.
