Hallo, ich habe die im Anhang gezeigte Schaltung. Normalerweise nutze ich wenn ich ein Schütz oder Relais habe eine Freilaufdiode. Da ich aber beim Schrittmotor die Richtung des Stromflusses ändern muß kann ich ja nicht wirklich eine Einbauen. Hätte da jemand eine alternativen Vorschlag oder einen Tip? Danke
Zu jedem Transistor eine Freilaufdiode antiparallel (macht 4 Stück pro Phase).
@Andreas Meissner >Da ich aber beim Schrittmotor die Richtung des Stromflusses ändern muß >kann ich ja nicht wirklich eine Einbauen. Hätte da jemand eine >alternativen Vorschlag oder einen Tip? Du brauchst für deine H-Brücke vier Dioden. Jeweils vom Motoranschluss nach VCC und GND. MfG Falk
Stimmt wennihr das so sagt leutet das auch ein, stand wohl ein wenig auf der Leitung Danke
