Forum: Platinen Multilayer Setup bei Eagle
von Gargamel (Gast)
Kann mir jemand ein einfaches Multilayer Setup für Eagle verraten?
Ich hab momentan (1*2+3*16) und es sieht eigentlich so aus wie ich es
haben will. Egal in welcher Lage eine Durchkontaktierung ist, sie soll
immer komplett durch die Platine gehen. Also keine Blind Vias usw.
Aber das was mich irritiert ist im DRC die Einstellung über'm Setup. Da
wird von Layer 1 zu Layer 2 eine Isolation von 1,5mm angegeben, von 2
nach 3 und von 3 nach 4 genauso. Aber das ist doch quatsch, oder? Ich
will doch keine Platine die 4,5mm stark ist.
Was sind denn da übliche Werte?
gruß
Gargamel
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
> haben will.
Hm, das halte ich nicht für sinnvoll! Ich habe für meine 4-Lagigen
folgendes Setup: ((1*2)+(15*16))
Das macht die Lagenzugehörigkeit deutlicher erkennbar, und außerdem ist
das Einfügen zusätzlicher Lagen später wesentlich einfacher.
Das ist eine Eigenschaft der 'via'. Diese kann man per 'change via'
ändern.
Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich überlasse das dem LP-Hersteller,
habe im Layersetup aber 0.3mm angegeben.
von PCBCrack (Gast)
@Gargamel:
Dein Lagensetup ist so nicht ganz richtig für eine Standard 4Lagen
Schaltung.
richtig wäre (1+2*3+16).
Es werden immer zuerst die Innenlagen aus einem Kern gefertigt. Deshalb
das "*" zwischen 2 und 3. Danach werden die Top und Bottom Lage mittels
eines oder mehrerer Prepregs verpresst, deshalb das "+" zwischen 1 und 2
- und 3 und 4.
Standarddicken bei einem 4Lager sind folgende:
0,71mm für den Kern
0,35mm für die Prepregs (2 x Typ 7628) Lage 1 nach 2
0,35mm für die Prepregs (2 x Typ 7628) Lage 3 nach 4
@Patrick Dohmen
laut deinen Setup kannst du auch Sacklöcher in deiner Schaltung
unterbringen.
Dabei solltest du aber sehr vorsichtig sein, da der Preis einen
Schaltung mit Sacklöchern um ein vielfaches höher ist als ein Standard
4Lager. Außerdem sind besondere Design Rules zu beachten.
Stefan
Ja, das war mir klar.
Das lässt sich aber einfach verhindern:
  o [ALT]+[F2]
  o group
  o gesamte Fläche mit der Maus umzäunen
  o change via 1-16
  o Rechtsklick
...am besten immer vor dem Erzeugen der Gerberfiles.
von Gargamel (Gast)
Hier:
http://gentoo.osuosl.org/distfiles/cadsoft_eagle_manual-ger-2006.04.03.pdf
auf Seite 128 heißt es als Standardbeispiel für 4lagig aber
>> (1*2+3*16)
Alles etwas seltsam.
@Patrick:
Wenn du dann von allen Vias die Länge auf 1-16 änderst, warum änderst du
nicht gleich dein Layer-Setup?
gruß
Gargamel
Tja, erwischt! ;-)
von PCBCrack (Gast)
@Gargamel,
sorry, hast mich erwischt. War mein Fehler, hab das "+" und das "*"
vertauscht.
--- Kupfer
=== Prepreg
--- Kupfer
### Kern
--- Kupfer
=== Prepreg
--- Kupfer
von antal (Gast)
ich möchte wegen meiner Frage nicht extra einen neuen Thread aufmachen,
da sie auch gut hier hinein passt.
Ich habe hier ein fremdes Eagle-Projekt vor mir, welches ich weiter
bearbeite. Für die Layer steht dort folgende Angabe drin:
[2:(1*(2*3)*16):3]
Liege ich richtig damit, dass diese Angabe Blödsinn ist?
Richtig wäre in diesem Fall doch folgendes: [2:(1+(2*3)+16):3]
Es werden allerdings nur Vias zwischen Lage 2 und 3 sowie durchgehende
zwischen 1 und 16 benötigt. Damit sollte folgende Angabe doch
ausreichend sein: (1+(2*3)+16)
Kann mir das eventuell jemand bestätigen (oder korrigieren)? Das wird
meine erste Multi-Layer-Platine, daher möchte ich auf Nummer sicher
gehen.
Danke im Voraus für alle Antworten!!
von Katzeklo (Gast)
guckst du hier
von antal (Gast)
Vielen Dank, also habe ich richtig gelegen :)
von BoB (Gast)
Hi, also mal ganz ehrlich...
die Syntax vom Eagle Layer Stack ist doch ne Katastrophe!? oder.
Ich habe dieses Setup gewählt
((1+2)*(15+16))
Im Bild oben gibt es Blind-Vias von 1-2 und von 15-16. Aber ich kann die
Vialänge nicht verändern.
Woran liegt das? Aus der Eagle Hilfe werd ich nicht schlau...
Boris
