Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate
von Martin (Gast)
Guten Tag!
Ich suche eine Antwort für eine etwas, vermutlich einfache Frage.
Allerdings, so 100% sicher bin ich mir nicht bei meiner Lösung.
Wenn ich eine Baudrate von 9600Bd einstelle und ich eine Datei der Größe
von
Beispielweise 10KByte übertragen möchte, wie viele Sekunden brauche ich
dafür?
MFG Martin
von Falk (Gast)
@Martin
von
dafür?
Was würdest du denn vermuten? Schonmal bissel drüber nachgedacht und
gerechnet?
MFg
Falk
von The D. (devil_86)
Hi
1 Baud entspricht ein Zeichen pro Sekunde, als theoretisch ein Bit pro
Sekunde, d.h. 9600 Bit/s=rund 9 kBit/s
von Severino R. (severino)
Das hängt von der Bitrate ab, da die Baudrate nicht immer gleich Bit pro
Sekunde bedeutet.
Meistens, über ein RS232-Kabel, aber schon, so dass sich die Zeit
rechtet aus:
1 Byte braucht 10 Bit (8 Bit Daten plus mindestens ein Start- und ein
Stoppbit). Das macht dann 960 Bytes pro Sekunde bei 9600 bps (bps = Bit
pro Sekunde).
Also 10000/960 = rund 10 Sekunden.
Wird aber ein Übertragungsprotokoll eingesetzt, so geht es abhängig
davon etwas länger.
Severino
von Dirk H. (arm-dran)
Start und Stop Bit nicht vergessen, evtl. Parity (bei asynchroner Daten-
übertragung wie RS232)
1 Byte = 8Bit + 1 x Start + 1 x Stop = 10Bit
Pausen zwischen den Übertragungen werden vernachlässigt,
9600 : 10 =  xxx Byte Nutzdaten / sec
