Forum: Compiler & IDEs Thread-Programmierung?
von TT (Gast)
weiß zufällig jemand ob man Mikrocontroller der ATmega-Reihe mit Threads
programmieren kann? also so das zwei sachen wirklich parallel zu
einander laufen.
und wenn ja, wie würde ein solche Programm aussehen?
wäre cool wenn es da einen Beispiel Code oder so gäbe...
MFG
TT
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Was ist denn "wirklich Parallel"?
Mit einem Kern dürfte das wohl unmöglich sein.
Vielleicht reicht Dir aber auch sowas: http://www.sics.se/~adam/pt/
von A.K. (Gast)
> wirklich parallel
Nein. Wirklich parallel geht nur mit parallelen Prozessoren, oder mit
SMT wie in Power5,Pentium4.
Pseudo-Parallel, d.h. preemtive multitasking, das geht jedoch.
Stichwort: RTOS. Beispielcode findet sich beim jeweiligen RTOS (z.B.
http://barello.net/avrx/).
von TT (Gast)
danke erst mal,
das es natürlich nicht 100% parallel läuft ist klar, das kann logischer
weise nur mit zwei prozessor gehen.
die seiten oben sehen viel versprechend aus, aber gibts das zufällig
auch in C? Assembler ist nicht wirklich meine stärker....
von A.K. (Gast)
AvrX ist zwar in Assembler geschrieben, der API jedoch ist für
GCC/WinAVR gedacht. Ada Dunkels Protothreads ebenso. Also wie kommst du
auf Assembler?
von Karl H. (kbuchegg)
TT wrote:
> danke erst mal,
Zäumen wir das Pferd doch mal von der anderen Seite auf:
Wie lautet deine Problemstellung, bei der du denkst dass
du parallele Verarbeitung benötigst.
Viele Problemstellungen kann man mit einem Pseudomultitasking
durch den Einsatz einer Haupt-while Schleife und Job-Flags
in den Griff kriegen. Grundprinzip: Alle Arbeitseinheiten
sollten so kurz wie möglich und so schnell wie möglich ablaufen.
Dafür sieht der µC ständig nach, ob es irgendwo etwas zu tun
gibt, führt diesen kurzen Job aus und ist danach gleich wieder
auf der Suche nach Arbeit.
von TT (Gast)
Die Problemstellung ist folgende:
der Inhalt eines Datenfeldes wirde über ein selbst entwickeltes
LED-Display ausgegeben, zeitgleich soll ein zweites Datenfeld mit neuen
Daten beladen werden. Ist die Beladung des zweiten Feldes fertig, sollen
die Felder wechseln, sprich Feld zwei wird angezeigt, und Feld eins
beladen.
Problem ist dass die anzeige immer aktiv sein soll, sprich die
Unterbrechungen müssen sehr klein sein so dass sie dem menschlichen Auge
nicht auffallen und die Daten für das zubeladende Feld kommen nicht
regelmässig, bzw der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Bytes
variert.
Des wegen dachte ich es ist vielleicht so was wie in Java möglich, dass
man sagt ein Thread kümmert sich um die Anzeige, ein Anderer um die
Beladung des Feldes.
Und wie ich auf Assembler kommen?  jetzt nach dem ich mir die Seiten
noch mal angeschaut habe ( konnte gestern leider nur super kurz einen
Blick drauf werfen) frag ich mich das auch... keine Ahnung was ich mir
da gedacht hab  oder was sich da bei mir eingeprägt hat, weil C und
Assembler sehen sich ja eigentlich nicht mal ansatzweise von der Form
her ähnlich....
von Falk (Gast)
@TT
Und dafür brauchst du Threads? Das macht jeder uC spielend mit einfacher
Interruptsteuerung.
Da muss nix "wirklich parallel" laufen, von zwei Prozessoren ganz zu
schweigen.
Nimm nen AVR+ WinAVR (C Compiler) und fertig.
Falk
P.S. Warum glaubt jeder, der mal 3 Zeilen Java verbrochen hat, was von
Programmierung zu verstehen? ;-)
> nicht auffallen
Für einen Controller beginnt der Stress erst dann wenn man in einer
oder zwei Mikrosekunden regelmäßig was erledigt haben muss.
Was du schreibst, hat gut und gern 50 Millisekunden Zeit, da kann
sich der Controller dazwischen getrost noch schlafen legen und seinen
Betriebsstrom sparen.
> Auge nicht auffallen
Wie ist die Anzeige aufgebaut?
Ich geh mal davon aus, dass da ein Multiplex gemacht
wird. Welche Timing Grenzen hast du?
Wie aufändig ist ein Update der Anzeige?
> variert.
Auch hier: nenn mal ein paar Zahlen. Wie gross sind die
zeitlichen Abstände: von - bis?
Alles in allem klingt das nach einer 08/15 Anwendung,
bei der der Anzeigenupdate in einem Interrupt gemacht
wird, in der Hauptschleife kümmert sich der µC um
die Datenannahme und in der restlichen Zeit löst er
teuflisch schwierige quadratische Gleichungen, damit
ihm nicht fad wird.
von TT (Gast)
mmmh stimmt mit interrupts müsste des problemlos gehen... warum hab ich
selbst daran noch nicht gedacht?
@Falk, nur weil ich mal ein bissle was mit Java gemacht hab denke ich
net das ich programmieren kann, aber ich denke mal man muss ja sein
ganzes Wissen was man in einer Programmiersprache hat nicht über Board
werfen, nur weil man jetzt noch was mit einer Anderen macht, den ein
paar Sachen sind ja meisten/ manchmal/ vielleicht/ womöglich ähnlich.
von Peter D. (peda)
Ich vermute mal, das Display arbeitet im Multiplexbetrieb, d.h. die
Zeilen und Spalten müssen mit einer bestimmten Wiederholfrequenz
(>100Hz) ausgegeben werden.
Sowas muß man im Timerinterrupt machen.
Anders kriegst Du nämlich kein konstantes Zeitraster hin und die Pixel
würden dann unterschiedlich hell leuchten.
Und das Main muß dann nur noch die neuen Daten im SRAM ablegen und ein
Flag setzen, damit der Timerinterrupt die Seite umschalten kann.
Peter
