Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX3232 - Pegelproblem
von George M. (george)
ich benutze einen MAX3232-Baustein für die RS232-Pegelwandelung und habe
diesen wie im Datenblatt beschrieben mit 0.1µF-Kondensatoren beschaltet.
Zur Inbetriebnahme habe ich die TTL-Pegel mit dem Oszi überwacht. Dabei
habe ich festgestellt, dass wenn die Datenübertragung vom
PC-->MAX3232-->µC beginnt, die ersten beiden fallenden Flanken (1->0)
nicht sauber abfallen. Für mich sieht das TTL-Signal wie ein
Entladevorgang des Kondensators aus. Diesen Signalverlauf sehe ich aber
nur bei den ersten beiden 1-->0-Übergängen. Nach den ersten beiden
1-->0-Übergängen sehen die fallenden Flanken ordnungsgemäß aus. Die
steigenden Übergänge(0-->1-Pegel) sehen von Anfang an sauber aus.
Für mich sieht es so aus, als ob die Kondensatoren des MAX3232 zu groß
sind und dementsprechend nicht schnell genug entladen werden können.
Da ich nicht der Elektronik-Fachmann bin, wäre es schön, wenn mir jemand
einen Tipp geben könnte.
Danke
Gruss george
von Severino R. (severino)
Die Kondensatoren sind Ladungspumpen zum Erzeugen der doppelten Spannung
(2x5V -> 10V) sowie zum Invertieren der Spannung (-10V).
Diese Signale liegen auf der RS232-Seite, nicht auf der TTL-Seite.
Wie ist denn der Zeitverlauf, also wie lange dauert das Fallen von sagen
wir mal 4.5V bis 0.5V?
(die ersten Male und auch die weiteren Male)?
Severino
Hallo severino,
ich habe vergessen zu sagen, dass ich den MAX3232 mit 3.3V betreibe.
Das genaue Timing kann ich jetzt nicht sagen, da ich nicht mehr am Oszi
bin. Auffälig ist aber, dass bei der ersten 1-->0-Flanke der Pegel von
3.3V bis ca.1.5V fällt. Dann kommt wieder eine 0-->1-Flanke und der
Spannungspegel liegt wieder bei ca. 3.3V. Bei der nächsten 1-->0-Flanke
fällt die Spannung sofort von 3.3V auf ca 1.5V und dann ist wieder der
Entladevorgang von 1.5 bis 0V zu sehen. Bei allen weiteren 1-->0-Flanken
ist kein weiterer Entladevorgang erkennbar.Das heißt die Flanke fällt
sofort von 3.3V auf 0V.
Gruss george
