Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woher Spule/Drossel mit 800mH?
von Hegy (Gast)
wo kann ich eine Spule/Drossel bekommen, die folgende Parameter erfüllt?
Induktivität ca. 800mH
Strombelastbarkeit mind. 2A
Durchgangswiderstand < 14 Ohm
Dann noch eine mit ca. 200mH, 4A, max. 3 Ohm?
Für die 200mH habe ich versuchsweise mal eine Drossel aus einem
Vorschaltgerät für Außenbeleuchtung (250W HM/HI) genommen. Die Werte
passen ganz gut, nur hat die ein Stromlimit von 2,15A lt. Aufdruck und
bei 3,5A ist die nach 'ner Stunde schweineheiß, riecht auch so komisch
- Hegy
von daniel düsentrieb (Gast)
hallo,
bin zu faul zum googlen das kannste selbst machen.
aber schonmal an parrallel oder serien schaltung der spulen gedacht!!
gruss
von Gab (Gast)
Moeglichkeit 1) Genuegend Ferrit mit genuegend viel genuegend dickem
Draht.
Moeglichkeit 2) Die webseiten der Hersteller durchsuchen
Das klingt ungefähr nach einer "Netzdrossel" auf einem Trafokern, wie
sie in Röhrengeräten benutzt wurde. Mit dem Stichwort findet Google
einige Hersteller.
von johnny.m (Gast)
Da fehlt noch eine wichtige Angabe: Für welchen Frequenzbereich soll die
denn sein?
von Dieter Werner (Gast)
Und soll nur Wechselstrom oder auch Gleichstrom durch das Teil fließen ?
Die Angabe des (Gleichstrom-) Widerstandes lässt sich irgendwie auch
nicht richtig unterbringen.
von Schorsch (Gast)
Besorg dir den Miniringkernrechner, gib deine Daten ein, und wickele die
Spulen nach den Parametern, die das Prog ausgibt.
von Hegy (Gast)
Um mal auf einige Fragen zu antworten:
Die Drossel wird ausschließlich mit Gleichstrom "angetrieben". Und weil
800mH tatsächlich 0,8 Henry sind und das noch bei 2A Dauergleichstrom,
ist ganz schön viel Kupfer und Eisen nötig. Daher ist der
Gleichstromwiderstand nicht ganz unwichtig.
Die Drossel für die 250W HQL Lampe (210mH) kann 2,15A und wird bei 2,5A
Dauerstrom nach einer Stunde 72 Grad warm
(Eisenkernoberflächentemperatur, Raumtemp. ca. 22 Grad). Diese Drossel
hat schon ein Gewicht von geschätzen 1,5 bis 2 kg. Montiert auf einem
Alu-Kühlkörper wird die noch 70 Grad warm, allerdings mit 3,5A
Dauerstrom (1 Std.), also fast die geforderten Werte. Allerdings glaube
ich nicht, daß das ne Lösung ist, auf Dauer brennt die auch durch, denn
Eisen ist ja nen schlechter Wärmeleiter.
Wenn man die Angaben jetzt mal hochrechnet auf die 800mh Variante, und
das durch Serien- und Parallelschaltung lösen will, dann wären 4
Drosseln in Reihe zu schalten (840mH, 2,15A) und das ganze erreicht 6
bis 8 kg. Dazu dann nochmal die 210mH in 4A Ausführung, also 2 Drosseln
parallel, macht nochmal 3 bis 4 kg. Zusammen also nur für die beiden
Ersatzlasten (210mH/4A und 800mH/2A) ca. 9 bis 12 kg. Das ganze ist
übrigens in einem Aufbau drin und der wird auf 1,80m Höhe montiert und
gelegentlich auch demontiert. Ich schätze daher mal den ganzen Aufbau
auf mind. 15kg, die 1,80m hoch müssen, ohne Kran!
Übrigens habe ich eine Siebdrossel (ca. 3kg) aus einem Akkulader, mit
4mm² Draht auf Trafokern, hat "nur" 6 mH Induktivität.
von coil (Gast)
Es gibt Firmen die Dir die Spulen nach Wunsch wickeln. Lassen gerade ein
paar Filterspulen wickeln, den Namen hab ich nicht im Kopf, kann ihn
aber später posten. Ganz billig ist das ganze natürlich nicht.
von coil (Gast)
Frag doch mal bei SMP (www.smp.de) an. Die brauchen nur die Daten wie
Induktivität, DC/AV, Strom,... und die bieten dann eine passende Spule
an. Schön bei denen ist, dass man die Anschlüsse, also Art und Position
frei wählen kann.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Hegy:
Das kann ja nicht ganz sein. Für reinen Gleichstrom braucht man keine
Induktivität.
Serien- oder Parallelschaltung von Drosseln ist grunsätzlich ungünstig,
da man immer mehr Eisen und Kupfer benötigt als für eine große Drossel.
Jörg
von Hegy (Gast)
@ Jörg R. (j_r)
> Induktivität.
Doch, ist wirklich so. Die Spule soll einen Elektromagneten
(Magnetkupplung) simulieren. Dabei ist zum einen für die Elektronik die
Stromhöhe das eine und aufgrund der rel. dicken Induktivität das
abschalten das andere, was die Elektronik auf Dauer (100.000
Schaltzyklen) verkraften muß. Darum geht es. Eine Original Ersatzlast
ist kaum zu bekommen, daher diese Wünsche.
@coil
Danke fürn Tip, werde näxte Woche mal da anrufen und fragen, was die
können und kosten.
