Forum: Platinen Stromlaufplan von Platine erzeugen ?
von Christoph Verstraeten (Gast)
ich habe hier zwei Platinen eines Schutzmoduls, das nicht mehr seine
Funktion erfüllt. Leider fehlt mir zur Fehlerdiagnose der Stromlaufplan.
Kennt jemand eine Möglichkeit, von der Platine einen Stromlaufplan zu
entwerfen, bzw. eine Person/Institution, die das kann ?
Grüße
Chris
von Dieter Werner (Gast)
> zu entwerfen ...
Im Prinzip ja.
Das nennt sich re-engeneering und sollte schon von einigen Leuten
beherrscht werden.
Es ist allerdings nur legal für Servicezwecke an eigenen Geräten,
nicht zum Nachfertigen oder zur Reparatur von Kundengeräten.
Maßgebend für den Aufwand und auch für den Erfolg sind hauptsächlich
Komplexität und Größe der Platte und die Frage ob es sich um einen
Multilayer handelt und ob die Vorlage zerstört werden darf.
von ??? (Gast)
Wozu brauche ich bitte bei eigenen Geräten ein re-engineering des
Schaltplans? Und warum sollte es mir verboten sein, ein anderes
(Konkurrenz?-) Gerät zu zerlegen und nachzuschauen, wie es funktioniert
- geh mal zu BMW in die Entwicklung, Du wirst Dich wundern, was da alles
an nicht-BMW Fahrzeugen zerlegt wird - ich denke bei andeen
KFZ-Herstellern wird es nicht anders sein. Nur einfach dann 1:1
nachbauen darf ich natürlich nicht - aus den Entwicklungen anderer -
wenn ich sie verstehe - lernen schon. Genau deshalb gibt es ja
abgeschliffene ICs etc. um anderen das abkupfern zumindest zu erschweren
und darüber hinaus noch Patente um seine eigene Arbeit zu schützen ->
auch hier wird dann z.T. fleissig re-engineering betrieben, um
Patentverletzungen nachweisen zu können.
my two cents
von Basti H (Gast)
Hast du jmd gefunden der dir das macht?
Hallo
danke für die Antworten.
Zur Erklärung:
Bei der Platine handelt es sich um einen Schutzeinschub für
Leistungsschalter älterer Bauart, der defekt ist. Die Herstellerfirma
des Schalters bietet weder Neugeräte noch sonstigen Support für das
Schutzgerät an (da es angeblich keine Dokumentation gibt) und will gern
neue Komplettschalter verkaufen für 5000,-€/Stck !!!
Die Firma, die den Einschub angeblich hergestellt hat, hat wohl schon
vor einigen Jahren Pleite gemacht. Da die Schalter (40Stck) nebst dem
Einschub unser Eigentum sind, sollte es wegen des Re-Engenieerings keine
rechtlichen Probleme geben.
Ich werde dann nun mal nach Re-Engeneering googlen.
1001 Dank für die Hilfe !
"reverse engineering" heißt das ausgeschrieben.
Hier gabs mal eine Miniaturnachricht für die russischen
Rückwärtsingenieure:
http://micro.magnet.fsu.edu/creatures/pages/russians.html
"VAX - when you care enough to steal the very best"
stand auf dem Chip in Russisch
von Basti (Gast)
Steht bei dir auf den IC's drauf wie die heißen oder sind die
abgeschlifffen?
Mach doch bitte mal ein paar mehr Angaben.
Wie groß ist die Platine
Wie viele Lagen Kupfer sind drauf (einseitig - doppelseitig -
Multilayer)
Ist die Bestückung bedrahtet oder SMD
Wieviele Bauteile sind denn etwa drauf (Wid. - Kond. - Transistoren -
ICs)
Und ganz besonders gut würde sich ein Foto machen.
Na dann war es wohl doch nicht so wichtig wie es sich am Anfang angehört
hatte oder hat sich inzwischen jemand gefunden?
So long ...
