Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PING-PONG MODE !? Was ist das?
von Michael (Gast)
ich möchte gerne demnächst meine ersten Schritte mit AVR und usb machen.
Dazu will ich einen AT90USB128 verwenden. Ich lese gerade das Datenblatt
und bin dabei über eine Sache gestolpert die ich nicht ganz verstehe.
Auf S. 269 des Datenblatts steht in Zeile 5:
Endpoint 1 programmable size FIFO up to 256 bytes in ping-pong mode.
Mein Problem ist der Teil mit dem ping-pong mode. Was ist das den?
Hab ein wenig gegoogelt bin aber nicht schlau draus geworden ...
Danke für die Antworten...
Michael
von Fred (Gast)
nächste Anlaufstelle nach Google:
www.wikipedia.de
genauer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ping-Pong-Verfahren
Fred
von Stefan Salewski (Gast)
>AT90USB128 ping-pong mode.
Wird auch dual bank genannt:
Zwei Puffer je Endpoint, während einer gerade von der Firmware gefüllt
wird,
wird der andere schon an den Host gesendet usw.
von Fabian (Gast)
ich würde mich dieser Frage gerne anschließen, auch wenn sie schon etwas
alt ist. Ich verwende den selben uC mit Stefans Firmware, an der ich ein
wenig rumgeschrieben habe, eben zu testzwecken. Ich würde aber gerne
größere Pakete verwenden (=mehr Bandbreite, die 64 byte reichen nicht).
Allerdings brauche ich je einen IN- und einen OUT-Kanal, idealerweise
mit der selben paketgröße. So wie ich es jetzt verstehe, ist es aber nur
möglich einen einzelnen (doppelt gepufferten) IN- oder OUT-Endpoint mit
dieser größe einzustellen?
Oder kann ein Dual-Bank Endpoint auch gleichzeitig in beide Richtungen
funktionieren? Also ein Puffer steht für Daten vom Host bereit, der
andere wird durch firmware gefüllt?
Vielleicht findet sich ja jemand der dies weiß. Würde mich in höchstem
Maße freuen. Ach ja, und wenn es vielleicht schon irgendwo samplecode
gibt, der das implementiert, das wär noch toller! Aber auch so schon mal
danke fürs lesen.
Viele Grüße
Fabian
