Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie verhält sich ADC wenn Vin > Vref?
von Torben K. (torben)
Hallo!
Kann mir jemand sagen was bei einem AT91SAM7X passiert, wenn die
Eingangsspannung am Analogeingang größer als die Referenzspannung ist
(nicht größer als VCC!). Nimmt der µC da Schaden? Kann ich erkennen, ob
die angelegte Spannung höher als VCC ist? Im Datenblatt finde ich nicht
die Folgen, nur die Angabe das es nicht sein sollte.
Danke!
von daniel düsentrieb (Gast)
kaputt er werden gehen junger jedi^^
von jack (Gast)
Blödsinn!
So lange die Spannung nicht höher als Vcc ist, passiert nichts. Er
gibt er lediglich den Maximalwert aus.
von Meister Yoda (Gast)
Wenn, dann schon richtig:
Kaputt er gehen wird, junger Jedi.
Ob das allerdings wirklich stimmt, weiß ich nicht.
von yalu (Gast)
Wenn in den "Absolute Maximum Ratings" nichts von Vin <= Vref steht,
sollte auch nichts rauchen. Dann gilt Vin <= Vcc (+ ca. 0,5 V).
Gefühlsmäßig würde ich mich jacks Meinung anschließen.
Du kannst ja spaßeshalber mal messen, ob der Eingangswiderstand bei
Vin > Vref abnimmt. Bei Vin > Vref + 0,7 V tut er das sicher, weil dann
die Schutzdiode anfängt zu leiten.
von Johnny (Gast)
Bin auch der Meinung, wenn Vin nicht grösser ist als VDD, dann geht
normalerweise nichts kaputt und der gewandelte Wert geht lediglich in
den Anschlag.
von Johnny (Gast)
Übrigens, wenn Du höhere Spannungen messen möchtens als VDD, dann
brauchst Du lediglich einen Spannungsteiler am Eingang des ADC. Ist
dieser gut dimensioniert, ergibt sich auch noch ein kleiner Schutz für
den ADC Eingang (Strombegrenzung).
Danke Leute,
habe jetzt HW-mäßig dafür gesorgt, dass nichts schiefgehen kann!
