Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zu Bootloader für PIC
Autor: DCW (Gast)
Hallo!!
Ich habe gestern im Internet einen Bootloader
(http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picboot....
Kennt den irgendeiner von euch??
Mein Frage:
Wie muss ich die im Anhang mitgelieferte .ASM umwandeln damit sie für
meinen PIC (18F448) passen (im Mplab bekomme ich immer Fehler beim
kompeilieren)???
Danke an alle die mir helfen!!!!
Autor: Frank (Gast)
hängt nix dran, muss also nix verändert werden. Den Loader hab ich mal
mit nem 16F88 getestet, hat funktioniert.
bye
Frank
Autor: DCW (Gast)
Danke für die Antwort!!
Aber was muss ich auf dem PIC zuerst raufladen damit der Bootloader
funzt????
Autor: Katzeklo (Gast)
Wie zuerst? Bootloader drauf und fertig. Den Rest machst du dann über
die Schnittstelle, die der Bootloader nutzt.
Natürlich mußt du an die Konfigurationsbits denken, dies lassen sich
aber in MPLAB konfortabel einstellen.
Autor: DCW (Gast)
Is mir schon klar, aber wenn ich die Datei die zu meinem PIC gehört
kompeilieren will (es wird nur eine .ASM Datei mitgeliefert) um sie
danach mit der ICD2 in den PIC zu brennen um danach über die Serielle
programmieren zu können, liefert mir Mplab immer ca. 46 Fehlermeldungen,
also habe ich gedacht da muss man sicher noch was verändern (in den
ersten Zeilen der .ASM  Datei steht sogar das man diese Zeilen an den
PIC anpassen sollte), nur ich weis nicht was!!
Welches File willst du kompilieren? Gib mal den vollständigen Namen
bitte.
Autor: DCW (Gast)
.....\picsource\18f\tinybld18F258
Autor: tastendrücker (Gast)
Das Posten der Fehlermeldung(en) wäre SEHR hilfreich! Wie soll jemand
helfen, wenn niemand weiss, welche Fehler auftreten?
tse tse tse...
Autor: DCW (Gast)
Error[105]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 14 : Cannot open file (Include
File "../icdpictypes.inc" not found)
Error[105]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 15 : Cannot open file (Include
File "../spbrgselect.inc" not found)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 19 : Symbol not previously
defined (_CONFIG1H)
Warning[230] L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 19 : __CONFIG has been
deprecated for PIC18 devices.  Use directive CONFIG.
Error[126]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 19 : Argument out of range
(not a valid config register address)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 20 : Symbol not previously
defined (_CONFIG2L)
Warning[230] L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 20 : __CONFIG has been
Error[126]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 20 : Argument out of range
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 21 : Symbol not previously
defined (_CONFIG2H)
Warning[230] L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 21 : __CONFIG has been
Error[126]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 21 : Argument out of range
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 22 : Symbol not previously
defined (_CONFIG4L)
Warning[230] L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 22 : __CONFIG has been
Error[126]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 22 : Argument out of range
Error[126]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 49 : Argument out of range
(-192 not between 0 and 16383)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 59 : Symbol not previously
defined (max_flash)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 64 : Symbol not previously
defined (max_flash)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 68 : Symbol not previously
defined (TXSTA)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 69 : Symbol not previously
defined (spbrg_value)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 70 : Symbol not previously
defined (SPBRG)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 72 : Symbol not previously
defined (RCSTA)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 42 : Symbol not previously
defined (IdTypePIC)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 43 : Symbol not previously
defined (TXREG)
defined (TXREG)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 83 : Symbol not previously
defined (TBLPTRU)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 86 : Symbol not previously
defined (TBLPTRH)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 87 : Symbol not previously
defined (EEADR)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 89 : Symbol not previously
defined (TBLPTRL)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 90 : Symbol not previously
defined (EEDATA)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 95 : Symbol not previously
defined (FSR0)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 97 : Symbol not previously
defined (TABLAT)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 99 : Symbol not previously
defined (PREINC0)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 127 : Symbol not previously
defined (FSR0)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 132 : Symbol not previously
defined (POSTINC0)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 133 : Symbol not previously
defined (TABLAT)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 146 : Symbol not previously
defined (WREN)
defined (EECON1)
defined (TXREG)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 156 : Symbol not previously
defined (EECON1)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 158 : Symbol not previously
defined (EECON2)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 160 : Symbol not previously
defined (EECON2)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 161 : Symbol not previously
defined (WR)
defined (EECON1)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 175 : Symbol not previously
defined (RCIF)
defined (PIR1)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 177 : Symbol not previously
defined (RCREG)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 189 : Symbol not previously
defined (SPEN)
defined (RCSTA)
Error[113]   L:\BOOTLOADER\BOOTLOADER.ASM 190 : Symbol not previously
defined (max_flash)
Autor: Severino R. (severino)
Hast Du denn die beiden Files icdpictypes.inc und spbrgselect.inc in
Dein Projekt eingefügt?
Siehe Fehlermeldung:
Eventuell kannst Du versuchen, im Sourcecode:
#include "../icdpictypes.inc"  ;takes care of: #include "p18fxxx.inc",
max_flash, IdTypePIC
#include "../spbrgselect.inc"  ; RoundResult and baud_rate
das ../ zu entfernen, also:
#include "icdpictypes.inc"  ;takes care of: #include "p18fxxx.inc",
#include "spbrgselect.inc"  ; RoundResult and baud_rate
Versuchs mal
Severino
Autor: DCW (Gast)
hab ich gerade ausprobiert und es funzt immer noch nicht!! Für was sind
eigentlich die icdpictypes.inc und spbrgselect.inc Files gut?? Oder
wocher bekomme ich diese??
Die sind in der ZIP-Datei, die Du wohl von der Website heruntergeladen
hast, oder woher hast Du den Bootloader?
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/tinybld193.zip
In diesen Dateien sind wohl die Symbole definiert, die Dein Assembler
ohne die Dateien bemängelt.
Severino
Autor: DCW (Gast)
Juuuuuuuuuhhhhhuuuu!!!!!!!!!! Das schei. Ding funktioniert!!!!!
Danke an alle die mitgeholfen haben (war ja eh so einfach :-) )
MFG DCW!!!!
Deshalb bist Du ja von selber draufgekommen... ;-)
Severino
Merke:
Das Einfügen von
   Bei mir tritt folgender Fehler auf wenn ich 'xyz' mache:
   [... Fehlermeldung(en) ... ]
im ersten Posting hätte viel schneller zum "Juuuuuuuuuhhhhhuuuu"
geführt.
Also immer soviel Infos zum Problem wie möglich geben (Schaltplan,
Codeausschnitte, Fehlermeldungen, verwendete Hardware und
Software/Tools). Das erspart anderen das Polieren der Glaskugeln...
