Hallo! Das Problem ist folgendes: Ich habe ein Design, welches auf einem VirtexIIPro auf dem Board ML325 getestet wird. Das Design wird dabei direkt per CF-Karte geladen. Als Funktionstest für das Design dient die Verbindung mit einigen LED. Diese blinken anfangs auch fleißig, werden allerdings nach einer Weile schwächer bzw. bleiben aus. Das lässt natürlich erstmal auf ein Problem meines Designs schließen. Allerdings funktioniert es dann auch nach einem globalen reset (aus welchem anfangs auch gestartet wird) nicht mehr richtig. Weiterhin blinkt bzw. geht gleichzeitig auch die Status-LED "VCORE" (DS3) aus, welche meiner Meinung nach den Status der Stromversorgung des FPGA anzeigt und welche eigentlich ständig leuchten sollte (oder hat es damit zu tun, wieviel der FPGA gerade braucht und die restspannung bleibt bei der LED?). Nach einer Weile verabschiedet sich auch die LED "DONE", was wohl heißen soll, das das Design nicht mehr auf dem FPGA geladen ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies weniger ein Problem meines Designs, sondern der Stromversorgung (evtl. wegen der CF-Karte, JTAG geht leider nicht) sein könnte? Muss VCORE konstant leuchten oder hängt dies davon ab, wieviel Spannung gerade am FPGA abfällt? Was kann es für Gründe haben, wenn es das nicht tut? Vielen Dank für eventuelle Antworten.
@na >Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies weniger ein Problem meines >Designs, sondern der Stromversorgung (evtl. wegen der CF-Karte, JTAG >geht leider nicht) sein könnte? Ja > Muss VCORE konstant leuchten Ja. > oder hängt dies davon ab, wieviel Spannung gerade am FPGA abfällt? NEIN! Die Spannung am FPGA muss konstant sein. Bestenfalls die Stromaufnahme kann variieren. > Was kann es für Gründe haben, wenn es das nicht tut? Viele. Miss mal die einzelnen Betriebsspannngen. MfG Falk
Danke für die schnelle Antwort. Die einzelnen Betriebsspannungen kann ich leider nicht ohne weiteres messen, da alle Spannungen von einer gemeinsamen Stromversorgung kommen. Die Einzeleingänge für die Spannungsversorgungen werden nicht benutzt.
...mein natürlich jeweils Spannungs- statt Stromversorgung aber das geht ja miteinander einher.
Du sollst auf dem Board, möglichst nah am FPGA die Spanungen messen. Das sind Kernspannung (1.2V), VAUX (2,5V) und VIO(wahrscheinlich 3,3V). Und prüfe mal ob irgendwas heiss wird. Das klingt nach defektem Bauteil/Kurzschluss. MFG Falk
