Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche invertierenden Relais Treiber statt ULN2803
von John G. (johngo)
ich suche für die Ansteuerung von Relais einen Treiberbaustein ähnlich
dem ULN2803, nur dass die Ausgänge zum Eingang invertiert sind.
Also, bei 5V am Eingang soll das Relais nicht schalten.
Der ULN2803 wäre sonst optimal, sogar mit Schutzdioden, die Ausgänge
sind open collector und ja eigentlich schon invertierend, doch weil das
Relais zwischen Vcc und dem Ausgang geschaltet wird, zieht bei 5V am
Eingang das Relais an, also letztendlich nicht invertierend.
danke,
Johngo
von Falk (Gast)
@John Go
Warum? Diese Invertierung kann man leicht in die Ansteuerung inbauen
(Software). Wenn das nicht möglich ist nimmt man halt einen
Hardware-Inverter (2x 74HC04).
Falk
@Falk
> Warum? ...
Nach dem Power-On sind die Eingänge mal auf Hi, und da sollen die Relais
nicht schon schalten. (Ich interpretierte blöderweise das Datenblatt
falsch und nahm an, sie wären Lo, und hab die Platine schon fertig ...
Und der Austausch eines Bausteins erscheint mir leichter, auch wenn ich
die Anschlüsse ändern muss, als ein zusätzlicher Baustein)
von Falk (Gast)
@John Go
> Warum? ...
Warum sind die Eingänge "HIGH"? Die Eingänge sind so, wie sie vom
steuernden Ausgng getrieben werden. Wahrscheinlichein uC, und da sind
die IOS offen (bzw. Als eingänge geschaltet). Du brauchst wahrscheinlich
nur ein paar pull-Downs (10k oder ggf. kleiner).
Glaub ich nicht. Das Problem lässt sich einfacher und eleganter lösen.
Falk
@Falk
> Warum sind die Eingänge "HIGH"? ...
Die Eingänge des Treibers ULN2803 sind die open-drain Ausgänge vom
DS2408 (einem 1-wire Port-Baustein von Dallas), mit externen 10k
Pullup-Widerständen. Die Ausgänge des DS2408 sind nach dem Power-On
eigentlich undefiniert, werden bei mir durch einen Impuls am Reset-pin
mittels einer externen Beschaltung auf den definierten Zustand Hi
gebracht.
> ... Das Problem lässt sich einfacher und eleganter lösen.
hoffe ich auch ...
lg
Johngo
von Reinhard B. (brainstorm)
Kann man allgemein so sicher nicht sagen. Wird zwar von John Go nicht
verwendet, aber auch ein stinknormaler 8051er macht HIGH an allen
Ausgängen wärend/nach dem Reset, da kennen die Ports nunmal kein
"offen".
mfg
Reinhard
von Falk (Gast)
@ John Go
Na das ist schon mal sowieso nicht ganz koscher. Die Eigänge vom ULN2803
ziehen so ungefähr 1mA bei ~3,5V. Mit einm Pull-Up gegen 5V(?) Kannst du
die eigentlich nicht wirklich richtig durchschalten. Ja, die Dinger sind
Darlingtons mit ner Stromverstärkung von 1000++. Aber da sind noch
Widerstände parallel zu Basis etc. Das klingt fast nach einem
notwendigem Redesign deiner Schaltung. 74HC04 einfügen würde
funktionieren.
Falk
von Wolfgang (Gast)
Vielleicht könntest Du - als Workaround - die Versorgung der
"Verbraucher" also hinter dem ULN2803 verzögert zuschalten. Wäre
vielleicht kein Redesign fällig?
Wolfgang
von crazy horse (Gast)
UDN2595
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ich wollte noch kurz informieren, wie ich mein Problem jetzt lösen
werde:
1. Einbau des UDN2595. Der UDN2595 scheint ziemlich genau das zu machen,
was ich haben wollte. Bis auf 2 Pins sind sogar die Anschlüsse die
gleichen, die Schutzdioden werd ich dazulöten. Ich versuche, ihn zu
beschaffen, meine üblichen Lieferanten führen ihn leider nicht.
@crazy horse: kennst du zufällig eine Bezugsquelle?
2. Falls ich den UDN2595 nicht krieg, werde ich
-entweder einen 74HC04 irgendwie huckepack einfügen, wobei ich dann
nochmals genauer über die Pullup-Widerstände nachdenken muss. Meine
bisherigen 10k scheinen tatsächlich zu hoch gewesen zu sein.
-oder eine Schaltung, um die Versorgung der Relais gezielt erst per
Software einzuschalten. Das erscheint mir überhaupt sehr günstig für ein
geordnetes Power-up zu sein, die ich für zukünftige Relaisschaltungen
einplanen werde.
lg
Johngo
Wieviele brauchst du denn? 2/3 Stangen habe ich noch.
Eine andere Alternative, die ich mal bei einer Motorsteuerung gemacht
habe, wäre: von jedem Eingang des 2803 eine Diode 1N4148 (Anode), alle
Katoden zusammen und gemeinsam über einen npn auf Masse, Basis an einen
weiteren Portpin. Damit kann der 2803 erst angesteuert werden, wenn der
Transistor per Software gesperrt (=L-Pegel) wird, also der MC tickert
und die betreffenden Ports richtig gesetzt sind. Das war die
Vorläuferversion der Lösung mit dem 2595, inzwischen mache ich das ganze
mit einem AVR, da gibts die Probleme zumindest nicht mehr.
Funktioniert prima, aber es sind doch wieder einige Bauteile mehr.
@crazy horse:
Super, wenn du noch UDN2595 übrig hast. Kannst du mir welche schicken?
Ich bräuchte 2 Stück. Sag mir bitte Preis und Versankosten nach
Österreich und Deutschland.
lg
Johngo
Moin, moin
kosten 1,25€/Stk.
Versand Deutschland 0,70€. Österreich weiss ich nicht.
jsgps5@web.de
