Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD 24V Eingänge
Autor: will wissen (Gast)
ich möchte eine kleine Steuerung mit einem CPLD basteln.
Es sollen 2 Eingangssignale (Taster) 24V auf 2 Pins des CPLDS
gelegt werden.
Um den Pegel anzupassen suche ich eine einfache und zuverlässige Lösung
ohne Schnittstellen ICs.
Gedacht hätte ich an einen Widerstand und Z-Diode.
Den Vorwiderstand würde ich hochohmig wählen um den Eingang bei
Überspannungsspitzen vor Zerstörung zu schützen.
Oder?
Ist ein RC-Glied an den PINs vorteilhaft oder eher nicht wegen der
langsam ansteigenden Flanke?
Sollte als Tastenentprellung einen kleinen Zähler dahinter 100ms?
Was meint Ihr?
besten Dank
Autor: Falk (Gast)
@ will wissen
>gelegt werden.
Ich nehme an, dass die Taster gegen GND schliessen und es Pull-Ups gegen
24V gibt?
Es reicht aus, den Pull-Up so hochohmig zu wählen, dass gerade mal 1mA
oder weniger fliessen kann. Dann reichen die Clamp-Dioden des CPLDs um
den Eingang vor Überspannung zu schützen.
In einem CPLD hast du wenig Logik, da kann man sich den Luxus einer
digitalen Tastenentprellung meist nicht leisten. Ein 1nF Kondensator am
Pin gegen Masse reicht. Wenn dann die IOs als Schmitt-trigger
konfiguriert werden (geht nicht mit allen CPLDs) ist alles im Lot.
Falk
Autor: Joerg Wolfram (joergwolfram)
Im Automatisierungs-Bereich wird eigentlich fast immer mit 24V und "PNP"
gearbeitet, die Eingänge und auch Ausgänge werden gegen +24V geschaltet.
In Maschinensteuerungen nehme ich immer Optokoppler, Z-Diode und
Vorwiderstand geht auch. Manche Schalter/Taster brauchen aber einen
Mindeststrom von ein paar mA um sicher zu schalten (z.B. bei
Endschaltern, steht meist im Datenblatt). Für reine Steuerungszwecke
kann man auch die Logik mit dem Nulldurchgang der Netzspannung takten
(100Hz), damit erübrigt sich meist eine aufwändige Entprellung.
Gruß Jörg
Danke für die Antworten
Die Taster liefern 24V(Ein) oder 0V(AUS)
werds mal mit einem 47k und einer 3,3 Z-diode testen.
Parallel zur Z-Diode ein 10nF zum entprellen.
Wegen dem evt. Mindeststrom kann man ja ein 4K7 Widerstand noch zu GND
zuschalten.
Doch der Lattice MACH4000V hat keine Schmitt-triggereingänge nur
LVTTL oder LVCMOS 3.3 und zuschaltbare Pullup/down
könnte dies ein Problem werden?
Hab bei den anderen Lattice Bausteinen im Datenblatt auch keinen mit
konfigurierbaren Schmitt-triggereingängen gefunden.
mfg
Autor: Selmak (Gast)
> Ein 1nF Kondensator am Pin gegen Masse reicht.
Vielleicht bei nem neuen Taster...
Autor: Falk (Gast)
@ will wissen
Die Z-Diode kann man ggf. weglassen. Die Clampdioden machen quasi das
gleiche.
Jo. Denn durch den RC-Filter sind die Übergänge langsam. Ein bische
Rasuchen/Störungen auf dem Signal und die hast immer noch prellen.
Wirklich sicher ist dann nur ein Schmitt-trigger (74HC14).
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
